Mikro C GLCD problemi
firzen
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
14 Tem 2010
Sheffield
Arkadaşlar merhabalar;
Geçen hafta "mikro C ile 18F4550 PROGRAMLAMA" kitabı almıştım. ve oradaki örneğe bakarak denemeler yapıyordum her seferinde ise zorluklarla karşılaştım ilginç bir biçimde kitaptaki GLCD örneğini birebir yazdım çalışmadı sizde bir incelerseniz nerede hata yapıyorum söylerseniz sevinirim iyi günler.
Kod:
#include "bak.c"
char Glcd_DataPort at PORTD;
sbit GLCD_CS1 at LATB0_bit;
sbit GLCD_CS2 at LATB1_bit;
sbit GLCD_RS  at LATB2_bit;
sbit GLCD_RW  at LATB3_bit;
sbit GLCD_EN  at LATB4_bit;
sbit GLCD_RST at LATB5_bit;
sbit GLCD_CS1_Direction at TRISB0_bit;
sbit GLCD_CS2_Direction at TRISB1_bit;
sbit GLCD_RS_Direction  at TRISB2_bit;
sbit GLCD_RW_Direction  at TRISB3_bit;
sbit GLCD_EN_Direction  at TRISB4_bit;
sbit GLCD_RST_Direction at TRISB5_bit;
void man()
ADCON1 |= 0x0F;
CMCON  |= 7;
Glcd_Init();
Glcd_Fill(0x00);
while(1)
Glcd_Write_Text("GLCD UYGULAMASI", 0, 0, 1);
Glcd_Write_Text("FETHI CANDAN   ", 0, 3, 1);
Glcd_Write_Text("DENEME MIKRO C ", 0, 7, 1);
delay_ms(1000);
Glcd_Image(bak);
delay_ms(2000);
Tüm proje dosyalarını ve Proteus simülasyon dosyanı da koyarsan, soruna daha çabuk çözüm bulabiliriz.
Dün şehirdışından misafirim geldiği için nete giremedim.
Bu gece bir aksilik çıkmaz ise ilgileneceğim.
Tesekkurler sanırım birseyler anladım gibi kitabın yararı ile konuştum benimle pek ilgilenmek istemedi :s
Teşekkür ederim inceleyeceğim :)
ustam kusura bakma yeniden rahatsız ediyorum.
Bu elimdeki GLCD wg12864a yani KS0108 ile aynı fakat ampire ile pinler farklı birisinde D/I var diğerinde RS var bana bir anlatabilirsen eğer müsait olursan ustam tekrardan teşekkür ederim.
RS ve DI aynı amaçlı uçlardır.
Sadece farklı sürücü oldukları için isimlerini farklı tutmuşlardır.
RS ucunu, DI ucuna bağlayabilirsin.
Ustam bu soruyu şu yüzden sordum elimde bir GLCD var modeli WG12864A internetten baktığıma göre sürücüsü KS0108 var.Buna göre devreyi gerçek hayatta bir uygulama yapayım dedim çalışmadı.ISISte yaptığım bütün denemeler çalışıyor yalnız.Bu yüzden sordum.Dediğinize göre yaptım yine gerçek hayatta çalıştıramadım :S
evet onuda ayarladım.Cem Yılmazın "Vizontele" de dediği gibi sadece karıncalar film çeviriyor :)
cKaradeniz301
