mikrodalga tabağım dönmüyor
Dorukcan
18 Ara 2015
Merhabalar neden acaba tabağı tam otutrtmama rağmen tabak dönerek ısıtmıyo.Ama ısıtmada sorun yok.Neden olabilir
Tabağı n dönmesini sağlayan motor arızalıdır. Ona bakmak gerekir.
teşekkürler ama bu da bayağa masraflı olur sanırım
tesekkür ederim ama bu şekilde kullanıyordum farkında olmadan yine bu şekilde kullanmamın sakıncası olur mu sizce :)
Bir sakıncası yok tabağın dönmesi ısıttığınız yemeğin her tarafının eşit ısınması yanmaması için. Bu şekilde kullanabiliyorsanız sorun yok.
Cihazın enerjisini kesip kapağını açıp bakmakta fayda var. Eğer elektrikten anlayan bir tanıdığınız varsa belki motorun kablosu kopmuş yada soket sorunu filan olabilir bakmakta fayda var.
2-3 sene önce başıma geldi, 100 liralık fırının bu parçasına adı bilinen servislerde 25 lira istendi !!! Yurt dışından temin ettim.
Bi süre önce aynı şey başıma geldi.Tabağı döndüren küçücük bi motor var.Ben fırını söküp motoru çıkarttım,üstündeki numaradan ebay de aradım buldum 3-4 dolar bişeydi kargo dahil.Şimdi çalışıyor.
MUTLU MÜHENDİSLİK
