Minton hts 807
3 Ocak 2015
Merhaba iyi forumlar.Elimde Minton hts 807 5+1 ses sistemi var.Bunun devre şemasını hiç bir yerde bulamıyorum.Ve bu ses sisteminde D2030a entegresi kullanılmış.Sürücü olarak hiç transistor kullanılmamış. 2 tane BT084 14 bacaklı entegre kullanılmış.Opamp olduğunu düşünüyorum.BT084 entegre ile ilgili hiç bir şey yok datasheet falan çıkmıyor.Bunun muadili TL084CN olabilir mi?
Amacınız nedir cihazınız arızalı mı? Bu tür cihazların açık şemasını bulmanız nerdeyse imkansız.
Evet arızalı 2 tane D2030a çıkış entegreleri yanmıştı yerine Tda2030a taktım.Ses geldi bir kaç dakika çalıştı sonra boğuk boğuk gelmeye başladı.2 tane BT084 14 bacaklı entegre kullanılmış.Opamp olduğunu Tda2030ları sürdüğünü düşünüyorum.BT084 entegre ile ilgili hiç bir döküman bilgi yok.Yerine TL084CN olur mu?Şeması olsa çok güzel olurdu ama maalesef bulamıyorum
Buradakinde to 92 kılıf transistörler kullanılmış çıkışları sürmek için bendekinde ise hiç transistor kullanılmamış
Arızacılıkta ölçüm disiplini olmadan bir yere varılamaz.
Önce sistemin ana güç kaynağı gerilimleri ölçülmelidir.
Bu ölçümler trafodan itibaren ölçülerek şu disiplin dahilinde belirtilip kesinleştirilmelidir.
ÖRNEK ÖLÇÜMLER:
Transformatör.
2X18V AC
Köprü diyot çıkışı yaklaşık 2X25V DC regülesiz.
OP-Amp beslemesi için devamında 2x15V regüleli... GİBİ.
Bu ölçüm sonuçlarından sonra gerek çıkışlarda gerekse sürücülerde kullanılabilecek entegreler çalışma prensipleri ve karakteristikleri doğrultusunca belirlenebilir.
Yukardaki örnek üzerinden devamını getirecek olursak.
TDA2030 için 2X18V AC yüksek olacaktır. Dolayısı ile birkaç dk çalışarak junction ısınmasından dolayı sesin boğulması, ve devamında bu entegrelerin yanmış olması kuvvetle muhtemeldir.
Öyleyse bu durumda D2030 olan entegrelerin yerine TDA2030 kullanılması yanlıştır. Çünkü TDA2030 için Max. besleme gerilimi aşılmaktadır.
Belki bu firma bu entegreyi TDA2030 özelliklerinde daha yüksek voltajla çalışabilecek şekilde özel ürettirmiş olabilir. Adını da D2030 yazdırarak yanlış yönlendirme yapmış olabilir.
Böyle bir durumda bilmeyen arkadaşlar bu durumu belgeleyip öneri isterlerse, bilen arkadaşlar aynı bacak bağlantılarına sahip olan LM1875 entegresini önereceklerdir.
Görüleceği üzere arızacılıkta bilimsel ölçüm disiplini doğrultusunca ilerlemek ve başka unsurlar da olursa, bu unsurlar doğrultusunca ortaya çıkabilecek seçeneklerin belirlenmesinde ilk tespitler son derece önem arzetmektedir.
alp2234
