Mitsubishi PLC den yazılım alırken sorun..
iriver
14 Eyl 2008
Arkadaşlar,fx3u plc den yazılım almak için got üzerinden usb ile plc ye bağlanıyorum.Programdan read from plc diyorum yazılımı alıyor ancak yazılımdaki commentler görünmüyor.Orjinal yazılımda var.
mitsubushi plc lerde backup alırken coment plc içine gömülü değilse comentleri göremezsin,
şunu yap; commentli backup ı aç sonra read from plc yap son backup ın commentli olmuş olur
evet dogru ama elindeki back-up ile plc cpu'da koşan programda farklılıklar olabilir. Her halukarda online olabilirsin. Online olduktan sonra önce verify (compare) yap, sendeki programla plc'deki programı karşılaştır, fark yoksa arkadaşın dediğini yapabilirsin
Programın aynı olduğuna eminsen online olur. Problem olmaması lazım....
comment alma iki sekilde olur
1.mitsubishi plcden backup alırken read from plc dedigin zaman param+prog sectikten sonra comment hanesini secersin
2. once commentli bir program acar daha sonra read from plc dersin ama ''comment hanesini kesinlikle secme''
bazen yapılan yazılım degisikliginden sonra bazı kardesler commentleri plc ye yuklemiyor ya da hatalı yukleyebiliyor bu durumda plc den okutugun zaman eksik comment cıkıyor
bu iste benim en cok yaptıgım commentlı program acıp sadece program ve parametreleri almak
arkadaşlar bu mitsubishi ile benimde acilen yardıma ihtiyacım var .fx 2sn 48 makina ve md204L dısplay var sistemi çinliler kurmuş herşey çince yazıyo ve ing yada türkceye çevirmem lazım
resul20
