MM440 Dönerken Kalkış ile ilgili..
sirufuk
5 Ara 2008
Merhaba arkadaşlar...
Dönerken kalkış ile ilgili bir problemim var.Sistem hakkında bilgi verecek olursam; 75kw 750 d/d kayışa bağlı motor var ve sistem yüksek ataletli bir bir sistem.Sürücü modu SLVC modda çalışıyor.Sistemin ataleti sebebi ile rampa hızlanma ve yavaşlama süreleri uzun.mesela ramp-up time:450 sn ramp-down:600 sn.
Sonuç olarak ben bu sistemde dönerken kalkış özelliğini kullanmak istedim.Motoru çalşıtırdım devrinin buldurdum ve stop ettim motor dönerken tekrar start verdirdim.Gerekli işlevini sistem yaptı.Dönerken kalkış istediğim gibi oldu.Buraya kadar hiçbir sorun yok.Ancak ne var ki motor standstill durumda iken yani durmuş halde başlatmak istedim.Aşırı akımdan sürücü kendini kesiyor.(f453 hatası ile).Kafama takılan bu "dönerken kalkış" zımbırtısını kullanmak için motorun illaki dönüyor olmasımı lazım arkadaşlar? SLVC mod bunu etkilermi? veya sizin görüşleriniz nelerdir?Şimdiden teşekkür ederim.
İyi günler iyi çalışmalar...
parametrelerden girip dönüş modunda çalıştırma yaptın sanırım. o yüzden sürücün zaten döen motorun fazla akım çekmeyeceğini hesaplayarak bu işlevi yerine getiriyor e normal olaraakta fazla akım çektiğinde hata veriyor.peki frenli modda çalıştırdınmı tabi frenin farmı?
evet dönerken kalkısı dönüs durumunda basabilirsin birde frenleme direnci kullanmandas fayda var motor kendi üstünde olusturdugu voltajı bosaltmak icin
Sistemimde fren var.rejeneratifi boşaltmak için dirençlerim var.Ama sorun şu ki dönerken kalkış modu aktif değilken sistemim gayet düzgün rampalı şekilde çalışıyor.Ancak dönerken kalkış modum aktifken böle bir sorun var.SLVC modun bir etkisi olabilirmi? Acaba sürücü o anda motorun durduğunu bilmiyormu da sanki motor dönüyormuş gibi ona göre ilk anda yüksek akım basıyor?motor boşta nomninal 152 A çekiyor..
burak321.
