Modüler hücre kontrol devresi
colban87
23 Ağu 2007
Merhaba arkadaşlar,
Bir tane ssitem var. Bu sistemi kontrole den modüler hücrenin koruma devresi bağlantısı yapılmamış. Direk kesicileri kapatık çalıştırmışlar. Ben Koruma devresini devreye alıcam. Bütün bağlantılar hazır. Koruma devresinin 24V ve 220 V beslemeye ihtiyacı var. Bunu nerden beslersem doğru olur. Aynı hat üzerinden besleyemem kesicilerin biris açınca koruma devreside devre dışı kalacak.
Bu konuda uygulama yapan arkadaşlar, bu beslemeyi nereden alıyorlar yardımcı olursanız çok sevinirim.
Herkese iyi çalışmalar.
Trafo hücreleri için hazır 24 volt çıkışlı redpesör gurup ları var 2 ad 12 volt seri bağlı akü yü şarj ediyor koruma kesici yi açtığında sistem aküden besleniyor
220 V nereden bağlaya biliriz.
Hücre pano sunda büyük ihtimalle vardır yoksa og trafo çıkışından kabloyla çekip redresörü besleye bilirsin
mrosleon
