monofoze motor kondansatör ucunu bulmak
ismail.cal
12 Eki 2006
merhaba arkaşlar ben dalgıç pompa işi yapıyorum monofoze motorlar kondansatör yardımı ile çalışıyor. motorun kondansatör ucunu bulmak için nasıl bir ölçme tekniği kullanmamız lazım
ana ve yardımcı sargıları bulman gerekir ölçü aleti ile bulabilirsin ana sargının direnci düşük olur yardımcı sargının direnci yüksek olur genelde.
ölçü aletinin direnç kademesine alındığında sadece motorun sağlamlık ölçümü yapılıyor. motor uçları arası sağlamsa direnç kademesinde sıfır gösteriyor.
sargılar arasında direnç göstermez. sadece kısa devre gösterir.
motora baglı uçları tek tek çıkar eğer çıkardın uç kondansator ucu ise motor zorlanarak dönmeye çalışır hiç dönmüyorsa fazı çıkarmıssın demekktir zorlanarak dönmeye çalışıyorsa çıkardın uç kondansatör ucudur.
Ana sargı ile yardımcı sargı arasında faz farkı oluşturup, motorun ilk hareketini alması için kullanılır. Yardımcı sargıya seri bağlanır.
normal motorlarda senin dediğin gibi olabilir ama ben bunu dalgıç pompalarda bulmam lazım 30-40 metre aşağıdaki motorun dönüp dönmediğini görme gibi bir şansım yok
arkadaşım ben bobinajcıyım senin derdini ne olduğunu anladım yukarı 3 tane kablo çıkar bunlardan biri müşterek biri ana sargı biri ise yardımcı sargı ucudur ölçü aleti ile dirençlerini ölç mesala siyah ile kahve yi ölç atıyorum 3ohm çıktı sihay ile maviyi ölç atıyorum 5 ohm çıktı kahve ile maviyi ölç 8 ohm çıkarsa bunlardan siyah müşterek kahve ana sargı mavide yardımcı sargıdır kahve ile mavi arasına kondansatör koy siyah faz kahve nötr bağla gitsin
omaj ile bulamıyorsan akım ile bulabilirsin.220/24 volt trafonun 24v uclarını önce ana sargıya verdim 6A akım cekti yardımcı sargıya verdim 5.20A akım cekti.bi dene istersen.
dostum ölçü aletinin kademesini düşürerek ölçmelisin yüksek kademelerde kohm-mohm kısadevre değeri görürsün ohm kademesinde ölç tüm uçları birbiriyle ölçüyoruz en büyük değeri gördüğün iki kablonun arasına kondansatörü bağlıyoruz.boşta kalan uçlada kondansatörü bağladığın uçları ölç düşük değer gösterdiği uca nötürü boşta kalan uca ise fazı bağlamalısın.
arkadaşlar yanlışım varsa düzeltin ama ben böyle biliyorum.
Motorun yönü değiştirmek için hangi uçları değiştirmeliyiz
vedatsever5454
