Mosfet seçimi Yardım
29tr
22 Tem 2015
Erzincan
Elime bir cihaz geçti Çinden alın ma dc-dc Voltaj yükseltici Üzerinde ki mosfet ters bağlama sonucu yanmış.. edindiğim bilgiye göre max çıkışı 30 A miş.. üzerindeki mosfet bu
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/772419/NCEPOWER/NCE01H21TC.html
Ben bu mosfet i kullanmayı düşünüyorum bi sıkıntı olur mu sizce..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68523/IRF/IRFP3710.html
sizin tavsiyeniz ne olur.. Herkese teşekkürler
Vds>=100 volt ve Rds<=4 mohm bir mosfete ihtiyacın var.
https://www.direnc.net/smd-mosfetler
Bu sayfadan arayabilirsin veya farnellden sipariş edebilirsin.
ilk defa 4 mohmluk bir mosfet gördüm. 4miliohm rds li mosfet bulmak zor olacaktır.
Eğer soğutma imkanın varsa senin seçtiğin mosfet de çalışacaktır. Eğer o mosfetin drain den 57 amperden fazla geçirmezsen.
4 mohm mosfet için yüksek bi değer mi...
soğutucu var aliminyum bilok ve biloğa bağlı bir fan var.. devreden enfazla 30 v 20 a alınacağını düşünüyorum... benim kullanmak istedği mosfet ten daha sağlıklı olur bunu kullan dediğiniz varsa değerlendiririm..
4 mili ohm çok düşük bir değer.
57 amperi pwm in high kısmında akan akımı olarak düşün. %50 pwm oranında 57 amperlik mosfet 27,5 ampere izin verir. Ben senin yerinde olsam bir denerdim. Belki çalışır.
bu listeden bir bak , Ids akımı yüksek , Rds direnci düşük Vds voltajı 100 volt üzeri bir n kanal mosfet ara. Bulabilirsen daha uygun olur.
Eğer devrede mosfet driver yoksa ve mosfet switch frekansı yüksek ise giriş kapasitansı düşük olanlar (Ciss) daha uygundur.
İrfb4310 bulabilirsen olur. Kılıf önemli bir şey değil. Yeterki pcb ye uygun olsun.
Beyzaozyurtlu
