KingpinTR
- 23 Tem 2007
- 16
- 1
Arkadaşlar özlelikle AC motor sürücüleri olmak üzere (AC Servo Dahil) tüm Sürücüler de (AC - DC - Servo - Step ) besleme hattı üzerinde Harmonik sorunuları oluşturuyor.
Geçenlerde başıma gelen bil olayı sizlerle paylaşmak isterim. 0,75 Kw AC Servo motor ve sürücü kullandığım bir makina ile aynı hattan beslenen bir Ultrason makinası daha var. Bizim makinada servo driver "Ready" olduğu anda UT nin ekranındaki grafik sapıtıyordu. Problemi aşabilmek için gerçekten baya uğraştık. Gerçi sorun tam olarak hala çözümlenemedi fakat oluşan parazitlerin frekansı baya düştü.
Sorunu önce ŞOK bobini ile halletmeye çalıştım. Fakat istenen sonucu alamayınca bu seferde hatta EMC/RFI filitre koydum. Bu filitre Şok bobinine göre daha iyi soruç vermesine rağmen genede istenen değerlerin üzerinde kaldı. 2,5'lik kablo ile uzak bir noktadan Toprak hattı bağladık. Ardından sürücünün beslemesini gene uzak bir noktadan almaya karar verdik. Bu denemelerle de oluşan sorunun daha da azaldığını gördük.
Garip bir olayda servo çalıştıktan yani motor hareket etmete başladıktan sonra oluşan parazitlerin daha da azalması oldu. Yani motor durur posizyonda daha fazla parazit üretiyordu.
Neyse başımızdan geçen olaydı. Belki başka arkadaşlara faydası olur. Aslında bu problemler için çok fazla çözüm yöntemi varmış ama hepsinin temellinde bu şekilde deneme yanılma yöntemi var. :
