motor seçimi hakkında?
YSFORL41
19 Eki 2008
Arkadaşlar güneş enerjisiyle çalışan bir araba projemiz var.Bu sistemde kullanılmak amacıyla ekip olarak bir motor seçmemiz gerekiyor.Bu sistemde akü ve güneş panelleri bulunmakta akülerden 1 kw güneş hücrelerinden ise nominai olarak 1.2 kw lık bir enerji temin edebiliyoruz.Bizim aracı kalkındırmak için ise 150 nm lik torka ihtiyacımız var.Sizlere kafama takılan bir kaç soru sormak istedim sizlerinde görüşlerini almak istiyorum.
1.soru: Araçta 3.5 kw lık bir motor kullandığımız zaman sonuçta gelen enerji motorun nominal gücünden daha bir düşük bir enerji olacağı için bu aracın max hızını hesaplamak için hangi bağıntılara ihtiyacımız var?
2.soru:180 nm, 3.5 kw, 60v luk bir fırçasız dc hub motor kullanmak istersek araç kalkış anında herhangi bir problem yaşar mı? (sonuçta gelen enerji nominal olarak 2.2kw olacak) sorun yaşayacaksak eğer ne tip bit motor kullanmamızı önerirsiniz?
ne tür bir proje? performans mı önemli, yarış mı yapacaksınız yoksa enerji verimliliği mi önemli, golf arabası gibi mi?.
aküler ve panellerden anlık maksimum ne kadar volt amper çekilebiliyor?
rica etem bana yardım edermisin güneş enerjili bi araba yapıyoruzda özel mesaj atarsan sevinirim
Motor Gücünü maksimum kurulu gücünden fazla seçersen motoru kaldıramazsın. 1kw kurulu gücün varsa tavsiyem motor sürücüsü kullan ya da yıldız üçgen çalıştır. Bunun için bile motor gücün maksimum 1kw olmalıdır. yoksa başlangıçtaki demeraj akımını sağlayacak gücün olmadığından dolayı motor kalkamaz. Benim Görüşüm.
arkadaşa attığınız özel mesajdan birtanede bana da atarmısınız benimde öyle bir projem var
rüzgar ve diğer sürtünme kayıplarını dahil ederek tekerlek çapı ve motorun devrinden hızını hesaplaman mümkün yüksek voltaj ve asenkron makina kullanarak verimli bir araç yapman mümkün(bkz tesla roedster ac 300 - 600 volt 280 beygir) ac daha verimli elektrikli arabalarda
arkadaslar bu konuda bana yardım cı olabilir misiniz ? fırcasız dc motor hakkında ????
grn zeki
