Motoru su altında çalıştırmak istiyorum
hektor484
7 Eki 2013
Yeni bir tarz olan kontiki adlı balık tutma şeklini öncelikle elimdeki imkanlarla sonra da imalatında aklımdaki sorular gidince para dökerek orjinal birşey yapmak istiyorum.Sizden ricam araç çakmaklığından çalışan kompresörden söktüğüm 12 volt ile çalışan motorumla aşağıdaki linkteki gibi suyun içine daldırılınca su kaçırmayan bir sistem nasıl yapılabilir.Belki bu biraz mekanik bir konu olabilir ama daha önce bu tip bir çalışma yapan olabileceği,paylaşabileceğiniz bir fikriniz olabileceği için yazıyorum.
Aiotec - Seahorse Kontiki Case Study - YouTube
Minn Kota Endura 40 C2 Elektrikli Kıçtan Takma Motor | Minn Kota Elektrikli Deniz Motorları
Ayrıca bu Kontiki firmasının bazı modellerinde autopilot adlı bir sistem var.Aleti suya bıraktığımızda herzaman kıyıya dikine yüzmesini sağlayan.O konuda da bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim.
Saygılar...
:) Bu bahsettiklerinizi biliyorum.Gerçektende çok eğlenceli.Fakat ben sahilden uzakbalıkçılık adı verilen 1-2 km açığa kadar olta göndermeyi düşünüyorum.Bu yüzden maalesef bunlar yeterli gelemiyor.Menzilleri çok düşük.
motor miline takabileceğiniz mekanik salmastralar var işini fazlasıyla görür. diğer kısımları zaten kolayca halledersin
Bilgi çok değerlidir birkez daha farkına vardım.Şu meretin adını bilmek bile google amca sayesinde çok faydalı oldu.gerçekten çok teşekkür ederim.Şimdi tek derdim kaplin ayarlamak onun dışında bir sorunum olmicak inşallah.
12 V ile çalışan sintine pompaları var. Bunlardan bir tane edinebilirseniz, biraz modifiye ederek su jeti gibi kullanabilirsiniz...
Selamun aleyküm
salmastra sızdırmazlığ ıo-ring conta sistemleri ile de yapılmaktadır ama yüksek devirde uygun olmayabilir o-ring.
Motor suya direk girmeden sistem uygulanabiliyorsa (ki linklerden birisinde kayığa takılır cins bir sistem bulunmakta) motor suyun üstünde çalışırken hareket mekanik olarak(mil vb.) su altına aktarılabilir. Biilinen su motorlarında olduğu gibi.
Hazırda su altına uygun motor var mıdır bilmiyorum ama bu forum mühendisleri için tasarlanabilir bir proje de olabilir. Mesela sarımları kapalı olarak bulunan bir kollektör kısmının dışında mıknatıslı armatür dönebilir olsa sızdırmazlık problemi çözülebilir. Bilinen Elektrik motorunda armatür ve kolektör geometrik olarak yer değiştirmiş gibi. Tabi bu motor için belki alternatif akım gerekir ki dc de ac ye çevrilerek kullanılabilir.
Armatürün mıknatıslı olarak dışta olması, tüm elektrik sistemini kapalı yapma imkanı tanır ve de armatürün iç kısma mekanik bir hareket veya direk elektrik bağlantısı olmadığı halde elektromanyetik dalganın etkisi ile dönmesini sağlamış olur.
Yapılan sistem buradan resimleri ile paylaşılırsa takip edenlerin hem efektif yardımına hem de faydalanmalarına vesile olabilir.
Başarılar dileriz.
salmastralar zamanla aşınır ben sana daha garanti bir sistem önereceğim.
limonata sebillerinde kullanılan bir sistem var tam kapalı ve izole çalışıyor manyetik kuplajlı sistem.
motor kutunun içinde çalışıyor milinin ucunda kuvvetli bir hoparlör mıknatısı.kutunun dışındada pervane milinin ucunda aynı mıknatıstan bir tane daha var.motor milindeki mıknatıs dönünce pervane milindeki mıknatısta onu takip ederek mecburen dönüyor.
her tip motorla ham tatlı suda hemde tuzlu suda garanti sorunsuz kullanabilirsin.malzemeleri şenocak servislerinden veya hurdacısından bulabilirsin yada arızalı 2 adet 100 w lık hoparlör mıknatısıda iş görür.sudaki pervane milinin yataklarını teflon veya derlinden yaparsan yağlama probleminde olmaz.
bu iş için kullanabileceğin en yaygın yöntem eroglurmustafa arkadaşımızın söylediği yöntemdir. adınada Magnetic coupling deniyor. Kesin çözümdür.
eğer daha ciddi bir torka ihtiyacın varsa ya da fikir olması açısından başka bir yöntem daha söyleyeyim. Motorun milini uzatıp içi gres yağı dolu bir silindir içerisinden geçiriyorsun. Gres yağı kesinlikle sızmayacak şekilde oring kullanıyorsun. Motorun dış kısmını bu silindirin başladığı yere kadar izole ediyorsun. motor ve silindiri sabitliyorsun. gres yağından dolayı içeri su girmiyor.
yanlız yukarıda da dediğim gibi manyetik coupling çok daha başarılı bir yöntemdir.
MOTOR KAPAKLARINI TORNADA ISLEM YAPIP MEKANIK SALMASTARA VE TABI KAPAGIN MOTOR GOVDESINE MONTAJ YERINE ORING KANALI ACMALISIN KLEMENS KUTUSUNUDU UYGUN SEKILDE YAPABILIRSENIZ BIDE BOBINAJCILARIN OZEL SPREYLERIVAR BOBINLERE SIKILIYOR MOTOR ICINE SU ALSA BILE CALISIYOR BUNLARI YAPTIGIN TAKTIRDE SUYUN ICINDE RAHATCA ÇALISTIRABILIRSINIZ
kontrolkalemi355
