MSI batarya sorunu
Dediğim gibi yanıltabilir. Pili kullanip bitirin öyle ölçün bir de. Bataryanin soketindeki arti eksiye bir yük baglayarak bitirebilirsiniz.
Bu arada aklıma gelmişken sorayım bu yük bağlama esnasında Mah değerlerini olcebilir miyim
Tüm bataryanin mah degerini mi her pilin mi?
Arada multimetreyi amper kademesinde seri baglayip süre ile çekilen akimi çarparak bulursunuz. Mesela 1 saat 1 amper çekerseniz ve pil 2.5 volta düşmüşse - ki o voltaj en dip kabul edilir 18650 lerde - 1000 mah dersiniz?
Seri bagli pillerde de 2.5 carpi 3 pil icin bu dip 7.5 volta kabul edilir. Ideali pil basina 2.75 volttur. Değişik görüşler var yani.
Tüm batarya icin de bahsettigim seri pil sayisi kadar dip voltaji bulup oraya kadara desarj edersiniz ve ustteki hesaba gore yaparsınız. Yine 1 saat 1 amper çekiyorsanız 1000 mah çıkar yine. Seri pillerde akim degismez.
Biraz karisik anlattim sanki. Özetle pile sabit akim ceken bir yük baglayip araya amper kademesinde multimetre bağlanır ve ne kadar süre çekildiyse çekilen amperle çarpılır.
Hocam peki pilin ömrü için sadece voltaj değerine bakarak sonuca varabilir miyiz? Mesela ben bu pilleri biraz kullandım en Son düştüğü değer bi fikir verir mi sağlığı konusunda
Hayır sadece voltaja bakarak anlaşılmaz. Fakat şöyle olabilir. Pili şarj edersiniz. Kutuplara multimetreyi dc voltaj kademesinde bağlarsınız. Bağlı iken de pile bir yük bağlarsınız ki 1-2 amper çekebilen bir yük olsun. O esnada voltaj düşüşünü gözlemlersiniz. 5 dakikada 3 voltun altına indiyse o pilde problem var demektir. Yine yük testi sonucuna varıyoruz ama daha kısa sürede bir fikir edinme açısından bu da denenebilir.
Hocam çok bilgilendirici oldu tekrardan teşekkür ederim iyi çalışmalar
Hocam sonunda powerbank bağlayarak pilleri bitirdim her pillerin çoğu 1.88v seviyesine düştü bir iki tanesi 2.33 lerde toplam olarak 4.74 V gösteriyor.
3.0 voltun altına inen piller teknik olarak işe yaramaz.
Diğer pilleri sağlam kullanılabilir diyebiliriz.
mtnozkan35
