Nötr, faz, topraklama hakkında bilgi.
ensar_y
22 Ağu 2016
Merhaba Arkadaşlar,
Nötr nedir, faz nedir, topraklama nedir. Hangi durumlarda Elektrik çarpar. Nötr olmasa devre kendini tamamlayıp bir ampulu yakabilir mi ? Topraklama hangi mantıkla çalışıyor. Bu konuslar hakkındaki yorumlar benim için değerli.
Teşekkürler.
sayın ensar_y senin için önemli ise MEGEP dökumanlarını okuyup öğrenebilirsin.
Elektrik hakında herşey var. ve sade herkezin anlayabileceği şakilde
özelikle. Elektriğin temel esasları ve alternatif akım esasları dökumanlarını incelebilirsin.
Yukarıda sağ ust bölümde senin isminin altında ara bölümü var MEGEP yaz ara.
ayrıca interneten MEGEP Dökümanları diye ararsın Milliği eğitim bakanlığı sitesinden indirebilirsin.
İnternet sitesinden baktim baya yararli bilgiler var tskler. Ama faz notr topraklama bukamadimm
Basit olarak açıklayım.
-Elektrik devresinin çalışması için elektrik kutupları arasında potansiyel fark olması gerekir bu farka gerilim (volt) denir.
-Elektrik devrelerindeki elektrik kutuplarına FAZ denir. 2 faz veya 3 faz kulanılır.
-Türkiye şebekelerinde 2 faz arası 380 volt. 3 fazlı sistemde de fazlar arası 380.volt. faz-Nötr arası 220.volt dur.
-Şebeke trafosunun yıldız noktasına NÖTR denir toprağa bağlanır ve nötr hattı olarak kulanılır.
-Bir metalin toprağa gömülmesine ve bu metalden çıkarılan uca TOPRAKLAMA kutbu denir.
-Toraklama bağlandığı şekle göre Nötr,topraklaması veya Koruma topraklaması gibi isim alır.
-Elektrik devrelerinde kutuplar arasında potansiyel farkı olduğundan bu kutuplara dokunan çarpılır. veya bu kutuplara bağlanan cihazlar çalışır.
Daha geniş ve doğru bilgi için MEGEP dökümanlarına bakınız.
Faz: Potansiyel farkı sıfırdan farklı olan, elektron akışının başladığı yerdir.
Nötr: Yüksüz olan, potansiyel farkı sıfır olan elektron akışının tamamlandığı noktadır.
Toprak: Nötr gibi yüksüz ve potansiyel farkın sıfır olduğu bildiğimiz topraktır.
İşletme topraklaması: Trafo yıldız noktaları, nötr hatları gibi üzerinden akım geçen iletkenlerin topraklanmasıdır.
Koruma topraklaması: Üzerinden akım geçmeyen, yalıtılmış ve enerjisiz yüzeylerin topraklanmasıdır.
Alternatif akımda nötr kullanılmadan faz ile toprak arasında devre çalışır, ancak hatta kaçak akım rölesi varsa devrenin çalışmasına izin vermez.
Açıları birbirinden farklı birden fazla fazlı alternatif akımda nötr olmadan devre çalışır.
DC devrelerde işi gören akımın geri dönme gereksinimi nedeniyle devre faz ile toprak arasında çalışmaz.
Yanlışım varsa düzeltin :)
** TT ile mobilde **
Tesekkurler yorumun icin. Yanliz dikkatimi birsey cekti. Benim bildigim tek faz ve 3 faz var. Ama siz 2 fazin oldugunu soylemissiniz. Yoksa ben yanlismi anladim.
Şebeke dağıtım sistemi 3 faz (R.S.T) + Nötr (N) fazlar arası 380.volt Faz Nötr arası 220.Volt.
kulanım. Evlerde faz+Nötür. Sanayiı de ısıtıcılarda Faz+ Faz 380 volt Motorlarda Faz+faz+Faz.380.volt.
ayrıca faz+faz arası 220.volt Faz+Nötr.110.volt olan yerlerde var.
mtnozkan35
