nötr felsefesi
adeuls
25 Şub 2015
nötr ü çalışırken yıldız bağlantda 120 derecelik fazların birleştiği nokta die anladım. Bir de devrenin tamamlanması için fazdan gelen enerjinin dönüş yaptığı yol diye. Şimdi basit düşünürsek bir eve gelen faz kofreden geliyorsa toprak baglantısını da topraktan alıyorsak bu nötr ün başlangıcı neresi? eger nötr aslında faz ise yani fazın geri döndüğü yer ise bir sigortaya nasıl hem faz hem nötr girişi yapabiliyoruz? Örneğn kaçak akım rölesinde sisteminde nötr ile fazın arasındaki potansiyel fark olunca atıyor diyor ama bildiğim kadarıyla zaten nötrle faz aynı yüklü değil o zaman hep atar öyle şey mi olur? Yazdıklarımdan anlayacağınız üzere mantık acıkları var kafamda. Benimle bununla ilgili güzel bi makale ya da fikir paylaşacak olan var mı?
merhaba su linke bi bak tamamına
www.elektrikrehberiniz.com/jenarator/jenerator-nedir-1567/
burada uretilen 3 faz bir trafoya verilir uretilen gerilim ornegin 400 volt bu 180-360 bin vb. voltaja cikarilir ve sehirler arasi v.b dagitilir. bu voltaj daha sonra tekrar kademe kademe 32-36 bir arasina dusurulur 3 faz olarak(hala 3 faz) daha sonra bu 33&36 bin volt bir seirde bütün trafolara dagitilir bu etrafta gorduhumuz hertarafi kapali ve bir demir kapisi olan kucuk bir oda seklinde yapilan yerin icinde tragolar bulunur bu trflar 32&36 bin 3 faz voltu alir ve 400 volta indirilit bu trafoda NÖTÜR KISMIDA yapilir (notur kisim trafonun icinde bir yildiz noktasi olusturulur bu noktadan notur alınır) notur bu sekilde olusturulur. ve yine 3 faz(RST) bir notur seklinde evlere dagitilir(direklere evler ise sadece bir notur bir faz örnek R fazini alır Guce gore 3faz(RST) de alinabilir
Kacak akim koruma roleleri ise potansiyel farka hore degil akim farkina gore calisir yani giren akimlarin toplami cikan akimlarin toplamina esit olmasi gerekiyor eger bir kisi o hatta temas etmisse (kacak akimdan sonraki tarafa) KAK Rölesi hemen bunu hissedir yani insan uzerinden 30 mA gecince akim KAK R. hemen hissedir VE topraga kacak oldugunu bu durumda giren akim ve cikan akim da farklilik olur 30 mA gibi heme atar.
Teşekkür ederim . Peki nötr ne için üretildi orda? Bir faydası var mı yoksa elimizde olmadan yıldız bağlantıdan ortaya çıkan bir şey mi?
trafo işletme işletme ve trafo koruma topraklaması diye aratarak daha kapsamlı fikir sahibi olabilirsiniz.
alperen uğur
