nötr toprak arası 220 v
H@san
31 Mar 2008
iyi akşamlar arkadaşlar.sizinle paylaşmak istediğim şey.bundan 10 yada 11 yıl önce bi bilgi işlem merkezi yapmıştık.tüm sistemleri kurduk armatürleri taktık panoları bağladık ve her şeyi çalıştırdık,fakat en son pano ya bakalım dedik,adettir kontrolkalemiyle nötr ve toprak barasına enerji varmı diye bakmak.ilginç vardı ölçü aletiyle baktık faz nötr arası 220 nötr toprak arasıda 220 gösteriyor.ama tırnağımla baraya vurduğum zaman çarpmıyor.bayağı uğraştık arızayı çözmeye olmadı.neyse paydos ettik gittik.ertesi gün iş başı yaptığımızda.panoya baktık her şey normale dönmüş.nötr toprak arası 3 volt gösteriyor.bizim baş mühendis trafoda yıldız noktasının kaydığını söyledi.yani tecrübeydi bizim için paylaşmak istedim................
bencede güzel bir tecrübe olmuş . paylaşım için teşekkürler ;)
arkadaşlar aynı soru bende var nötr toprak arası 232 volt işletme topraklamasını güclendir dediler acaba faydası olurmu yıldız noktası kayması nasıl oluyor
Yıldız noktası kaymasının en önemli sebebi faz akımlarının birbirinden farklı olmasıdır.Bu durumda nötr kablosu üzerinden dengesizlik akımı geçer.Bu sorunu çözmek için faz akımlarının mümkün olduğunca birbirine yakın olmasını sağlamak gerekir.İlk yapılması gereken budur.Daha sonra işletme topraklamanızı ölçtürüp gerekiyorsa(2ohm altı)güçlendirirsiniz
Ali Bey,
İyi diyorsunuz da, bir örnekle belirtmek istediğim birşey var. Evlerde bu dediğinizi uygulama imkanı var mı? Bir daireye R verdiniz diğerine S bir başkasına T verdiniz. Evlerden birisi boş. Adam kiralamaya çalışıyor diyelim. Diğerinde de küçük çocuk var ve elektrikli soba yakıyorlar. Hatta banyolarında da 24 saat çalışan bir elektrili şohben var.
Bu durumda o apartmanda yaşayanların vay haline.
Yanılıyor muyum?
Ali Bey,
Yanılıyor muyum?
Sn Demirdöven.
3 daire için de trafo koyulmamıştır zaten. Çok fazla daire bir trafodan beslendiği için dengesiz beslenme şansı azalacaktır. Bizim yapmamız gereken apartmanda dahi güçleri dengelemeye çalışmak bence.
Sn Demirdöven
İlk aklıma gelen cevabı adaşım vermiş.Yıldız kayması tek kullanıcı için değil ,o trafodan beslenen tüm kullanıcılar için sorun oluşturur.
Yalnız verdiğiniz örnekten yola çıkarsak:
Diğer abonelerin dengeli dağılımı yıldız kaymasını önledi diyelim.Peki yeterli mi?Bence hayır.Bir apartmanda(verilen örnekten yola çıkarsak)nötrden geçen akım ne olur?Eğer dengeli yüklenme olsaydı akım geçişi olmayacaktı.Oysa şimdi dengeli beslenme durumu yok .Peki nötr kablosu kaçlık?Muhtemelen faz kablosunun yarı değerinde.Hadi diyelim ki nötr hale tek daire için yeterli kesitte.Peki yine aynı fazdan beslenen bir başka daire varsa?
Nötr kopmasının yaratabileceği sorunlar forumda oldukça uzun bir süre tartışılmıştı.Ben kendi uygulamalarımda nötr kablosunu faz kabloları ile aynı kesitte kullanıyorum.(1faz alıcıların çok ve çalışma saatleri itibariyle denge durumunun sağlanamayacağı yerlerde)
ironman2112
