işletmemizde kullandığımız bir ups bağlantısını yaparken nötr ile toprak arasında ölçü aletimiz kısa devre sinyali vermektedir . aradaki gerilimi ölçtüğümüzde değer yaklaşık 1 V (nötr ile toprak arasındaki ) olarak göstermektedir. bu durum cihazın çalışması için tehlikelimidir
1.si ups nize bi baktırmanızı öneririm.ayrıca ölçü aletinle ölçerken nasıl kısa devre alarmı veriyor şaşırdım:S zaten ölçü aletinizden konumunu 220 AC ye aldığınızda bi uçunu nötr bi uçunuda toprak hattına vererek ölçüm yapın bile. meger falan yalan yeterki ölçü aletiniz kaliteli olsun işinizi rahatlıkla görür. ayrıca isterseniz toprak uçunu ve faz uçunu çıkararak bi maktap bağlanıdığınızda çalıştırıyorsa sistem için kötü derim. bide bunları deneyin cevapınızı bekliyorum
degerli meslektasım zurnap toprak notr arasında kısa devre olçuyorum diyosun ama daha sonra notr toprak arasında 1 v var diyosun burda çelişki var çunku aralarında kısa devre olsa 1 v goremessin bir meslektas arkadasımmın dedigi gibi topraklama meger ile olçulerek daha saglıklı sonuca ulaşılır toprak ve notr arası 1,5 v aşmiyor ise sistemde anormal bir durum gozlenmez
ibrahim arkadaşıma katılıyorum.kısa devre var ise 1 v ölçüm alamazsın.nötr toprak arası önerilen 0-1 volt arasıdır.multimetreyle sağlıklı bi ölçüm yapamazsın.mutlak suretle meger kullanman gerekir............
avo metrenin buzzerını aldığımda biri ucu nötre diğer ucuda toprağa tutuduğumda ölçü aleti ötüyor bunun anlamı kısa devre demek değilmi peki ölçü aletini gerilim ölçümüne aldığımda yine uçlar aynı şekilde birleştiğimde gözüken gerilim 0.9 V gözüküyorsa bunun anlamı nedir lütfen açıklayın teşekkürler
ÇOK basit
Devrede Toprak' a kayan gerilim var yani bir Kondansatör Patlağı var
Nötr kendini toprağa akıtmadan önce darbe ( kondansatör ) size görünüyor
bir deneyin Akım DC mi AC mi..
Eğer DC ise Filtre devresinde ( Sekonder Köprü diyot )
Eğer AC ise Regüle devresinde ( Yanık direnç )
olma ihtimali büyük
birde boşta ve yükte ölçün
esasında 5 volt a kadar normaldir... bu da başka mesele..
Görüşmek üzere
