Nasıl bulurum?
ELEKTRİK MÜH.
Profesyonel Üye
11 Eyl 2012
arkadaşlar bana rotoru sabit mıknatıslı bir alternatör lazım. nereden bulurum ve eski bir malzemenin içinde olur mu olursa hangi malzemelerin içinde olur?
Uygun Sistemler:Eski fırınlarda kullanılan(Örneğin demirdöküm bir fırın)senkron motoru tersine olarak çevrilince elektrik üretir.Yani eski fırın sistemlerinden fırındaki tavuk/piliç çevirme mekanizması bu iş için uygundur.Dişli(Hız düşürme) sistemiyle birlikte fırının arkasında vidalıdır.Eski hurda bir fırından söküp çıkardıktan sonra,elinizle bu dişli sistemin ucunu(İçindeki sokete tavuk çevrilen çubuk kısmıyla takarak) döndürürseniz eğer,devir bu defa tersine olarak artarak senkron motordaki sabit mıknatısı çok hızlı döndürür ve 220 volt sargılarından 220 volt ac. 3-5 watt. kadar bir güç elde edilebilir.Daha büyük güçler için daha uygun büyüklükteki step(Adım) motorlarının sabit mıknatıslı olanlarının stator bobinlerinden,brushless(Fırçasız)dc. motorların (Pc'lerde kullanılan 80 ve 120 mm.lik fan motorlarından),dıştaki çember şeklinde dönen,daimi mıknatısın tam karşısındaki sabit duran stator bobinlerinden,invertör devresini iptal edip,direk bobinlerinden bir elektrik çıkışı alabilmeniz (Motor büyüklüğüyle orantılı güç verebilen bir çeşit alternatör olarak kullanılabilmesi) düşünülebilir.En hazır sistem olarak da bisiklet dinamoları (6 volt,3 watt,ac çıkışlı dinamo) sabit mıknatıslı küçük bir alternatördür.Kolay gelsin.
FİLAMAN76
