neden assembly değil ?
hkn_blt
31 Ağu 2009
beyler bişeyi merak ediyorum şimdi derleyici olarak c basic kullanılıyor genelde neden assembly değil zor deniliyor ama neresi zor toplam 35 komut var döne döne aynı komutları kullanıyoruz neresi zor anlamadım :) hem hafızada enaz yer kaplayan assmebly biri cevap verebilcek mi assembly nin tercih edilmeme nedenini ?
assembly biliyormusun ? bu soruyu sorduğuna göre sanırım bilmiyorsun.
bende bilmiyorum ama, assembly olsa uzun bir kod içinde kafayı yersin.
o 35 komutla dönmeyi ögrenmek çok uzun yıllar alabilir ben sadece 1 proje için basitbir döngü istiyorsam nie asm ile çabalayayım parsic veya pbp tarzı bişile internetten biraz araştırmayla işimi çözerim asm proesyonel olarak sürekli bir şekilde kod geliştirenler için vazgeçilmez olmuştur ve de çok kulanıcısı vardır bu yüzden asm hakkında forumlarda basit sorular azdır ilk başlangıç basic tarzı dillerle olur asmye geçildiğinde fazla soru sormadan kendi işini zaten kendin görüyorsun yani asm kullanan çok forumlarda soru soranı az
Assemler komutları işlemesi zor degil ama asemlerde döngüleri olusturmak takib etmek satırlar
içerisinde boğar! Kısacası asemmler bunaltır biraz.
Ama bu işin raconuda bana göre asemmler dır.
gerekmedikçe assembly komutları kullanılmaz zira
sprintf(degisken,"%d",a);
gibi alt yapıyı tekrar assembly de oluşturman lazım
degisken adlı degiskenin adresine %d ile referans edilen manayı (decimal çevrim) a adlı
değişkenden çevirmek sureti ile set komutunu yazman lazım
adamlar zaten yapmış hazırda var.
istersen sen de yapabilirsin zaman kaybı.
hadi yer yok işlemci gerekliliği vs.. o olabilir
yazdığın kod 1024 byte kadardır 30 komutlar uğraşırsın
ama yazdığın satır 2000 i geçince c ya da ilgili dil yardımcı oluyor
hocam basit işlerde evet asm daha güzel ama hadi yaz bakalım USB HID komutlarını asm'de ...
assemblyde yardımcı kütüphaneler yok tüm romları vs teker teker ayarlıyorsun.bunun gibi birçok şey var budda kod satırını uzatıyor basicdeki gibi lcdout yazıp lcdye yazı yazdıramıyorsun.sen biraz assemblyle uğraşta ondan sonra anlarsın
okulda uğraşıyoruz biliyorum basic lede uğraştım basic çok kolay bide bişey sorcam şimdi picbasic ile mikrobasic aynımı ? yoksa farklı derleyıcımı ikiside
ebysl01
