NEM VE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
mami66
8 Mar 2012
Çorlu
Merhaba arkadaşlar şimdi benim yakma odam var deyim o odanın sıcaklığını ve basıncını ölçmem gerekiyor ve bu değerleri setlemem gerekiyor bu değerleri en kolay nerde nasıl okurum set değeri verebilirim hangi sensörleri kullanmam gerekiyor oda max 80 derece oluyor .
Oda sıcaklığı için pt100 ve enda sıcaklık ölçüm cihazı kullanabilirsin sıcaklığı belli değerde tutmak içinde auto-tunıng yaptırman lazım bunu da cihazdan ayarlayabilirsin. Detaylı bilgi için satıcıdan destek al derim. Basınç için çok yardımcı olamıcam kolay gelsin.
Saolasın kardeşim benim e büyük sıkıntım basınçla ilgili türkiyedeki panellerin girişi 0 20 ma sensör çıkışları 4 20 ma saçma bi sistem yapmışlar çıkışı 0 20 ma sensör bulamıyorum hiç bi şekilde yada 4 20 girişli okuyucu panelde bulamıyorum bu işi yapanlar nasıl yapıyor ...
Panelden kastin kontrol cihazi ise yaniliyorsun. Universal kontrol cihazlarinin hepsinde 0...20mA ve 4...20mA giris secilebilir olarak vardir. Mesela Elimko, ENDA, EMKO, Ordel...
NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Ama istersen PLC + HMI ile de kolaylikla istedigini yapabilirsin.
bir tane gemo plc ar2-p serisi alip sicaklik olcemek icin isi girisini ve basinc olcmek icinde analog girislerini kullanabilirsiniz ucuzdur programi basittir tek cihazla hem isi hem basinc izlersiniz ayrica girisleri ve cikislari ilede bir cok isinize yardimci olabilir.
GEMO-Gurbuzoglu Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. incelemede buyuk fayda var
Ama gorsellik icin HMI ya ihtiyac var.
eygpt hocam ben gemo ar2 plc ile ısı ve nem kontrolü yapmam gerek plcde analog1,analog,ag,A,B GİRİŞLERİ MEVCUT BEN lm37 ile ölçecegim sıcaklıgı hangi girişe baglamam gerek bide programı nasıl yapmam gerek yardım edebilirmisiniz
davut111
