Notebook batarya şarj olmama sorunu
serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
Değerli arkadaşlar merhabalar,
İş için kullandığım notebook bilgisayarımı sahada kullanıyorum. Ancak geçen gün bir anda bataryada kullanırken kapandı şarja taktım ama gördümki şarj olmuyor.
Bu durumla ilgili bir bilginiz varmı şarjı nasıl kontrol edebilirim?
Bataryayı tamamen boşalttım kullanarak sonra tekrar doldurayım dedim daha kötü oldu daha önce en azından %30 lara kadar şarj oluyordu şimdi ise %9 larda kalıyor.
Bu noktada bataryaya şarj ol yada olma komutunu nereden ayarlanıyor windows üzerinden programsız ayarlardan görüp müdahale edebiliyormuyuz?
@Mr_YAMYAM
serkan_48 kardeş yeni muadil yan sanayi bir batarya bak olmazsa daha öncedende az şarj oluyormuş yada iç batarya değişimi ekonomik olur dersen oraya bak derim.kolay gelsin.
@serkan_48
Bataryaların şarj kontrolü programlar ile yapılmaz.
Ancak içeriğinde kontrol edilebilir bir şarj kontrolcü devre bulunuyorsa, yazılımla bu ünite kontrol edilebilmektedir.
Bataryanın arıza mı yoksa başka nedenlerden mi bu hale geldiğini teknik olarak araştırmamız gerekmektedir. Bu sebeple önce linux tabanında incelememiz gerekmektedir.
Windows tabanında batarya teknik verilerine ulaşabiliyorsan da olur tabii.
Linux tabanında BATT MON adlı program ile batarya özelliklerini inceleyebilmekteyiz. Benzer program Windows tabanında da varsa olabilir.
BAAT INFO menüsünde batarya hücrelerinin sağlığı bildirilmektedir. Genel olarak kullanım ömrünü gösteren bu değerler, yanlış kullanım yapılmışsa bilgi verememektedir.
Life information menüsü ise mevcut şarj durumunu ve ne kadar sürede boşalacağını tahmini olarak vermektedir. Bu uygulama zaten windows tabanında da bulunmaktadır.
ÖNEMLİ MEVZU:
BATT MONITOR bölümünde okunan değerler göreceli olarak bildirilmektedir. Esasen batarya şarj seviyesi %1 lerde bile olsa bataryada daha çok yüksek enerji bulunduğunu kabul etmeliyiz. Bu enerji bir PC yi ne kadar süre ile çalıştırabilir bilemeyiz. Ancak başka bir yük altında test edebiliyorsak, pillerin ne kadar kapasitesinin kullanılamadığını da hesaplayabiliriz.
İşte bu kullanılamayan kapasite miktarı pillerde mevzuu olan ve HAFIZA ETKİSİ denilen olguyu belirtmektedir.
Her ne kadar Li-Ion pillerde bu etki minumum düzeyde olsa da uzun süreli kullanımlarda kullanılmayan bu kapasite esasen pillerin iç elektrodlarındaki kimyasal değişikliklerin olumsuz etkilerini belirtmektedir.
Her şarj edilişte hücre elektrodlarının eşdeğer şekilde eşit olarak şarj edilmediği gerçeğini kabul etmeliyiz.
Hücrelerin mümkün olduğunca eşdeğer şarj edilebilmesi ise en az şarj seviyesinde iken yeniden şarj etmekle mümkündür.
Bu arada pilde kimyasal deformasyon olmuşsa belli tekniklerle halledebilme yollarını deneyebiliriz.
Değerli yorumlar için teşekkürler.
ŞArj adaptörünü başka bir adaptör ile denedim ve sonuç aynı. Güç ayarlarını değiştirdim yine aynı.
Sonra bilgisayarı kapattım fişi çektim bir süre sonra fişi taktım. İlk an şarj başladı ama yine 3 dakika kadar sonra şarj durdu. Bundan anladığım durum yazılımsal değil donanımsal.
Sanırım pilde içerisindeki şarj kontrol kısmında sorun var.
Bataryayı test için değiştirebileceğim kimsede yok. Artık duruma göre bakıcam.
Yorumlar için teşekkürler.
ÖNERİ: (DİKKATLİ YAPINIZ)
1 Batarya takılı iken PC yi bir süre kullanın. Batt ayarlarından pil sıfıra düşse bile PC kapanmayacak şekilde konfigüre ediniz. Uyarı mesajı gelse bile iptal ediniz.
2 Pil ile çalışırken PC kaç dakika açık kalabilecek. (Bu arada PC de işlem yapmayınız.)
3 Eğer PC birkaç dk dahi olsa çalışabiliyorsa, PC tamamen kapanıncaya kadar bataryayı kullanınınız.
4 PC tam kapandıktan sonra el ile batt sıcaklığını kontrol ediniz. Oda sıcaklığından yüksek ise oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.
5 Oda sıcaklığındaki bataryayı bir streç film ile kaplayarak buzdolabının yumurtalık bölümüne koyunuz.
DİKKAT: Kesinlikle buzluğa konulmamalıdır.
6 Bir gün bekledikten sonra bataryayı dolaptan çıkartarak oda sıcaklığına gelmesi için bekleyiniz.
7 Oda sıcaklığındaki bataryayı PC ye takarak şarj ediniz. Şarj durumu gözlemleyiniz ve PC de aşırı şarj engellemesi varsa kapatınız. Yani piller full %100 şarj edilmeye açık olmalıdır.
İlk şarj işleminde pillerin ısısı kontrol edilmelidir. 40-50'C tan daha yüksek sıcaklıklar sözkonusu ise ilk şarjı mümkünse klimalı ortamlarda yapınız.
8 Şarj tam dolduktan sonra bile şarja devam ediniz. Temel olarak PC deki tam dolu gösterge lambası referanstır. En az bir saat daha önerilir.
9 Pillerin ısısı normal ise fişi çekerek kullanım süresini test edebilirsiniz. NOT ediniz.
10 Kullanım ömründe artış var ise bu sefer piller tam şarjlı iken buzdolabına koyunuz ve 1 gün bekleyiniz.
11 Bu iki döngü (Şarjsız ve şarjlı olarak soğutma) 3-4 kez yapıldığı anda pillerin toparlanması gereklidir. Hala topralanmamışsa piller için yapılabilecek birşey kalmamış demektir.
murat0441
