O.G. Kompanzasyonu hakkında yardım
snsl
4 Mar 2010
Arkadaşlar merhabalar,
Hazırlamakta olduğumuz bir proje için aşağıdaki gibi bir sistem kurulacaktır.Daha önce böyle birşey yapmadığım için yardıma ihtiyacım var,
- Sistemde 15/6.3kV 2 MVA 4 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 4 adet çıkış alınarak 6.3kV 1750kVA cihazlar beslenecek,
-Ayrıca 15/1kV 1,5 MVA 2 adet trafo paralel bağlanarak tek bir bara gibi davranması sağlanacak ve bu baradan 6 adet çıkış alınarak 1kV 400kVA cihazlar beslenecek,
Bu sistemin kompanzasyonu nasıl yapılır?..Hesaplar, şema vs....
Yardım edebilicek kimse yok mu ?
biraz külfetli bir çözüm olur,olmaz değil.
akım bilgisini OG primer tarafından alman daha mantıklı bir çözüm olur.
ancak her makina içinde ayrı ayrı olmak üzere münferit kompanzasyonda düşünülebilir.
Motorlara paralel bağlanacak kondansatörler motorun
boştaki gücünün 0,9 katı kadar seçilmiş olması​
lazımdır. Aksi halde motor+kondansatör devre dışıyapıldığında aşırı seçilmiş kondansatör gücü ile motor mıknatıslanma eğrisine göre aşırı gerilim meydana gelebilmekte, bu hem motor hem de kondansatörü zedeleyecek büyüklükte olabilecektir.
Çeşitli markaların 1kV' tan 25kV' a kadar çeşitli güçlerde OG kondansatörleri mevcut.
bana anlattığım sisteme göre bir çizim lazım hocam, tek hat kolon şeması vs. bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Kalyoncu 24
