Off Road Ledini Araca Bağlama
aytugozcan
24 Kas 2022
Arkadaşlar Merhabalar öncelikle herkese iyi günler dinlerim Aracıma farların yetersiz olması sebebiyle aşağıda resimde koyduğum ledlerden aldım fakat bunlara normalde çakmaklık girisinden soketli uç yaptım ama ışık yine yetersiz oluyor aldığım ledlerin voltajı 80 v kadar destekliyor 48V Dönüştürücü kere denk geldim araştırma yaparken bu donusturuclerden sizin onayladiginiz önerdiğiniz yüksek ışık performansı için araba takabilecegim bir devre var mıdır ? Ve bağlantı yaparken araçta direk aküden almak mantıklı olur mu cevap verebilirseniz çok sevinirim .Bu arada cahile anlatır gibi anlatirsaniz çok makbul geçer ev işlerini yapabilecek elektrik bilgisine sahibim çünkü 🤣
    113.4 KB · Görüntüleme: 15
    126.1 KB · Görüntüleme: 15
merhaba güzel insan, sana bir tamirci olarak yardım etmeye çalışayım. öncelikle eksik bilgileri tamamlamanı tavsiye ederim (aldığın ürünün linki ve bilgilerini tam olarak görelim ki) şimdi aracımı 12 volt
80 voltta eni verimle çalışan bir kandil aldım. hadi bu amca yolumu aydınlatsın dedim aracımın çakmak girişine bağladım, hüngür hüngür o ne kandil kendini aydınlatıyor. ahanda nerede hata yaptım ki? yahu bu kandil 9 voltla, 80 volt arası çalışıyor (çektiği amperi, kaç watt olduğunu da bilmiyorum) acaba ben bu kandile 12 volt verdiğim için mi, kendini aydınlatıyor? yoksa 80 volt mu? vermeliyim. mantık süzgecim 80 volt ver diyor da benin düldül 12 volt. şimdi bu kandile nasıl 80 volt verebilirim sorusuna cevap aramak lazım değil mi? böyle devrelere dc-dc up town diyorlar acaba 80 volt olanı var mı? (aramak lazım)
https://www.trendyol.com/zauss/dc-d...ltici-20a-1200w-voltaj-regulatoru-p-134133430 ( al demiyorum aramada bulduğum ilk link)
şimdi ne yapmak lazım? kandil bilgileri ve bu dc up amca ile çalışır mı? ve ben bunu nasıl bağlarım sorusuna bakmak lazım değil mi? kolay gelsin.
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler haklısınız eksik bilgiler fazlasıyla mevcut öncelikle linki şuraya ekleyeyim
n11'den 12 V 24 V 64 Led Su Geçirmez Flood Off Road Çalışma Lambası 6500K seçtim! Milyonlarca ürün, kaçırılmayacak fırsatlarla sana gelir!
https://paylaskazan.n11.com/n11mgm-3HO73KY85J
Devamında bağlantı sürecinde ilgili linkte watt ve amper bilgisine deginilmemis ama konuyla alakalı olarak dediğim gibi kendi nezdimde uğraşıyorum şu anlık basit bir sistem mevcut ama dediğiniz gibi kandil gibi kendini aydınlatıyor benim için onemli olan öndeki aydınlık mesafesi bunun için sizin engin bilgilerinizde yararlanabilirsem çok sevinirim verdiğiniz vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkürler.
güzel iltifatın için teşekkür ederim ama benim bilgim kumsalda kum tanesi kadar. linke baktığımda tak kullan bir ürün, 12/24 volt diyor ama haklısın kaç voltta çalışıyor belirtmemiş. kutu içeriğinde bilgi kağıdı varsa oradan yararlanmak lazım. bak benim akıl süzgeci linki görünce pas geçti. hakikatten şimdi ben de merak ettim neden kandil gibi ışık veriyor diye.
Ürün sayfasında yazan saçma açıklamaya aldanmayınız. Ürün 12/24 olarak çalışmaktadır. İşin kötüsü eğer içerisinde, maliyeti düşürmek için uygun bir voltaj devresi kullanmamışlarsa 12v verdiğinizde sadece yarım güçte çalışıyor demektir.
Bu tür sıradan çin ürünleri çoğunlukla söylenilenin yarısı kadar bile güç vermezler. Büyük bir ihtimal elinizdeki ürün 10-15w gücünde bir üründür( oda bir ihtimal). Kaldı ki denildiği gibi 64 adet 3030 iyi bir led olsaydı herbiri 1w güç ve toplamda 64w güç çekerlerdi hadi yarısı desek yinede 32w güç olur ve bu güçte bir led paketini soğutmak içinde iyi okkalı birer fan sistemi olması gerekirdi aksi takdirde ledler kendi kendilerini imha ederlerdi. İmkanınız varsa ölçüm yapınız. 12v ile kaç amper güç çekiyor ve 24v ile kaç amper güç çekiyor.
Ek olarak arazide ve araçta kullanmak için yanlış bir seçim yapmışsınız. Bu model ışıklarda mercek olmadığı için ışığı dağıtır ve yetersiz sonuç üretir. Bu tip ürünler daha çok kapalı alanlarda iş görür yani dağılan ışığın yansıyacağı bir şeyler olan alanlarda.
Aracınız için mercekli tipte ürünlere bakınız. Bu ürünler ışığı belli bir noktaya yada düzleme toplayarak istenilen hedefi tam olarak aydınlatmayı sağlar. Işık sağa sola dağılıp gitmez.
2. Ek olarak böyle basit led ürünler yerine halojen ampullü iki adet güzel spot alsanız çok daha iyi bir aydınlatma elde edersiniz. Aksi durumda iyi bir performans alınacak led sistemler oldukça tuzlu olacaktır. Ucuz olanlarıda istenildiği gibi işini yapamayacaktır.
oguz7291
