OG Kablo Enerji Testi
akar61
6 Haz 2009
MERHABA ARKAŞLAR
Yüksek gerilim geçen xlpe kabloları dışardan enerji olup olmadığını test edebilecegimiz bir ölçü aleti varmı.(6300v.ta).
bu konuda yardımcı olacak arkadaşımız yokmu.
eğer yüklü ise pensampermetre ile ölçebilirsin tabiki kesin çözüm değil ancak kablo test cihazı ile ölçebilirsin
manyetik alan prensibi ile ilgili bişeyler olabilir
cebimde taşıyabileceğim bir kontrol kalemi ğibi birşey olursa iyi olur kabloya yanaştırdığım zaman ışık yada buzzer gibi sinyal veren bir şey arıyorum.ama bulamıyorum.
öncelikle ne için gerekli onu söyleyebilirmisin...
kablo yeraltında ise ölçemezsin ama direk kablonun üzerine yaklaştırdığında ikaz veren bir kontrol kalemi var.
selenoid bobininin çalıştığını gösteren manyetik küçük dönengeçler vardı 11kv alternatör çıkışına yanaştırınca fıldır fıldır dönerdi .
işini görürmü bilmem
kablodan akım gectigi zaman ölçen cihazlar var. hatta toprak altında belli miktar derinlikte olan kabloların ter tespitini yapan cihazlarda mevcuttur. Ancak boşta gerilim altında olan akım geçmeyen kablonun yer tesptini yapan cihaz varmı onu bilmiyorum.
evet enerjili kabloyu gösteren cihazlar var bu cihazlar frekansa göre çalıştığından yükle alakası olmuyor.
nourshan youssef
