Oransal ısı kontrolü
26 Haz 2015
Herkese iyi forumlar arkadaşlar,
yukarıda görüldüğü gibi bir sistem tasarlamamız gerekiyor.Sorularım şunlar PLC ile oransal olarak kontrol edebileceğim bir ısı kaynağı arıyorum maket bir evi ısıtmada kullanılacak.Onun dışında bu kaynağı oransal olarak kontrol edebilecek bir komponent arıyorum SSR yani solid state röle bu oransal kontrol için kullanılabilir mi?Eğer kullanılamazsa ne tavsiye edersiniz.cevap süresinin kısa olmasını istiyoruz.Bir de sensör olarak ne tavsiye edersiniz?
Isıtıcılar SSR ile kontrol edilebilir. Dereceye göre açıp kapatarak stabil kalmasını sağlayabilirsiniz. Sensör olarak genelde PT100 kullanılır. PT100 için bir çok marka PLC'de giriş modülleri bulunuyor.
SSR modeli ne olabilir tavsiyeniz var mı? bir de açıp kapamayı oransal olarak yapabiliyoruz dimi en öenmli kriter bu oransal olacak
Maket bir evi ısıtacaksanız 500 watt halojen bir projektör lambası ile ısıtabilirsiniz düşüncesindeyim. Halojen yani akkor telli flamanlı bir lamba olması oransal kontrol uygulamasına uygun olması üzerine uygulanan gerilime göre ışık akısı ve dolayısı ile çıkan ısıyıda kontrol edebilirsiniz.
Lamba önerim kolay bulunur olmasından dolayıdır. Diğer türlü 500 watt gücünde bir rezistanslı ısıtıcıda olur ama havayı ısıtacak bir model olmalı. Çubuk model rezistans değil.
Kolay gelsin.
solid state röleyi ısıtıcının analog kontrolünde kullanabilir miyiz?
Analog olarak değil. Dijital olarak açıp kapatacaksınız. Hızlı bir şekilde açıp kapatacağınız için ısı stabil kalacak. Ancak bu şekilde 1-2 derece ısı değişimi olacaktır.
Biz on off değil analog kontrol yapmak isitiyoruz.
Pratikte analog ile kontrol hem çok ekonomik değil hem de rezistansları sürmek için inverter tipi bir cihaz kullanmanız gerekir. Teori olarak aynı kapıya çıkar ki inverteri analog ile kontrol sonucunda rezistanslar yine SSR ya da tristörler ile açılıp kapatılır. Cihaza +-10V gönderebilirsiniz ama o içerisinde yine SSR ya da tristör ile açma kapama yapar. Sonuçta yine aynı yol izlenmiş olur. PID ve PWM terimlerini araştırmanızı öneririm.
haluk turkoz
