Oransal hidrolik valf ve sensörlerin kablolanması
lord78
7 Kas 2007
Merhaba, elimde 4-20mA 1 Adet Basınç sensörü, 1 adet enkoderli debimetre ve 1 adet Oransal Valf var (0-24V, nominal 0,86 amper, RESISTANCE (at 20°C) K1 coil 17,6 Ohm).
Basınç sensörü (8-30V Supply voltage)
debimetre ((Power requirement Pb max = 0.9 W, Output power/channel Pa max = 0.3 W, Working voltage Uop = 12 ... 30 VDC, Pulse amplitude UA ≥ 0,8 U B ))
Bunların kablolanması ile ilgili olarak sensör ve debimtre için liycy 0.22mm2 ve valf içinde yine liycy 1mm2 kablolama uygun mudur?
cmllsb
