otomat baraları
24 Tem 2007
sayın arkadaşlar, herkese kolay gelsin, panolarda kullandığımız otomat baralarına beslemeyı neye göre çekeriz, mesela otomat barası 24 lü burada 16 amperlik otomatlar var, buraya besleme olaraak çekeceğimiz besleme kablosu kaçlık olmalı bunun hesabı neye göre yapılır
güzel kardesim öncelikle senin tesisatı cektigin yerdeki yük cok önemli bide tek fazmı 3 fazmı eger 3 faz olursa faz bölüşümünü dengelemen daha dogru olur mesela demişsinki 24 lü bara bunu 3 fazlıda 3 gruba bölebilirsin tek fazlıda ise yine yük önem tasıdıgı sekilde mesela 24 lü barada bütün olarak kullanırsın bu sefer 3 fazlıdada oldugu gibi burda cekmiş oldugun linye hatlarına göre sigorta amperajları oldukca önem tasıyor bunlara dikkat etmen yeterli ve cok saglıklı bir tesisat elde etmiş olursun.
elbette yüke göre çekeceğiz, ama girişte mesela 40 amper varsa 6 lık 32a varsa 4 lük çekeriz sistemler 3 fazlı elbette, veya giriş şalterinin kompağın amperine göre çekeriz, sorunum kompaktan sonra bulunan 3 sıra otomat var birinci sırada mesela 24 lu bara kullanacağım, 16a sigorta çıkışlarına 2,5 luk kullanıyorum,24 lu barada r s t fazlarından 8 tane,r,var değilmi , işte 8 er tane faz bulunan bu baranın kablo kesit formulu nedir.
grupun toplamdaki yükünün gücüne göre kablonu seçmelisin.yani örneğin alıcıların toplam gücü 50 kw ise 35 mm kablo gibi , olabilir.
Saygılar.
cermo
