otomatik kumandada bir istek
Mc.KaSaP
10 Ocak 2008
sayın arkadaşlarım sizlerden bir ricam var elimde bir devrem var ama bir türlü yapamadım yardımcı olursanız çok sevinirim devrem şöyle
starta basınca 1,motor çalışacak
stoba (yani jok butonuylada olur)basınca 2,motor çalışacak
10 sn sonra 2,motor duracak 3, motor çalışacak
10 sn sonra 3, motor duracak 2, motor çalışacak
bu olay iki motor arasında sürekli devam edecek yani bir nevi periyodik çalışma gibi (1, motor sürekli devrede kalacak)
artık size kalmış bişi
Soruda belirtilmemiş ama bu devrenin durdurulması için ilaveten birde stop butonuna ihtiyaç var.
Şemaya eklenmiştir.
    22.5 KB · Görüntüleme: 30
  • çalıştırma dosyası.rar
    6.5 KB · Görüntüleme: 12
çok saol ama ben bu devreyi atölyede kurdum ama periyodik olarak çalışıyo ama 2. periyodik çalışmadan sonra 1 sn arayla çalışıyolar bunu önleyeemedim zaman rölesinden olabilir mi _?_
Mesut arkadaşımızın verdiği devre kesinlikle doğrudur..Uygulamada çalışır..Fakat uygulamalarda zaman rölesi hep sorun olmuştur.elektronik zaman rölesinde sorun olmaz fakat diğer 2. sınıf rölelerde bu devre sorun yaratabilir.Kararsız çalışma gibi kötü sonuçlar ortaya çıkabilir..Bu nedenle sana bir devrede ben veriyorum..Bu devre eminim sorunsuz isteğini yerine getirir.Çünkü zaman rölesini kararsız çalıştıracak bir durum sözkonusu olamaz..İş hayatında başarılar dilerim..
Şema ektedir.
    14.9 KB · Görüntüleme: 20
Bahsettiğiniz sorun uygulamada yapılan yanlışlıktan dolayı olabilir, aynı devreyi atölyede denedim sonuç aynı, şimdide animasyona dönüştürdüm sorun yok.
Animasyon ektedir.
    69.7 KB · Görüntüleme: 15
kusura bakmayın devrelerinizi atölyede tekrar yaptım vede çalışıyor hata benimmiş özür dilerim zaman rölesinden kaynaklanmış
recode485736
