Otomobil İçin Cam Kadırma Devresi
namusait
31 Eki 2008
Arkadaşlar aracımın elektrikli camları için bir röle yapmaya çalışıyorum röle aşirı akım korumalı ve mühürlemeli olsun istiyorum
Mühürleme cam kontrol düğmesine bir kez basınca tamamen acılması yada kapanması için
Aşırı akım korumasıda açılma yada kapanma tamamlandığında motora enerji vermeyi kesmesi için.
ve birşey daha var örnegin cam kontrol düğmesine bastık cam acılıyor yarıya geldi bu kadar açılması yeter dedik düğmeye birkez daha bastık cam orda kalması lazım.
Böyle bir devre yapılabilirmi aceba.
röle mi yapıyorsunuz yoksa röleli devre mi yapıyorsunuz?
bütün işi tek buton ile mi yapmak istiyorsunuz?
tam açıklarsanız yardımcı olabiliriz
kolay gelsin
Usta sizin dediğiniz gibi röleli bir devre yapmak istiyorum. aracımin 2 ön camını yönetecek her cam için 2 röle biri ındırmek için digeri kaldırmak için bu 2 röleyi yönetecek bir devre. bu devre ben camı açmak için yada kapatmak için cam düğmesine bastığımda hem röleleri mühürleyecek hemde cam tam kapandığında devreyi kesip mühürlemeyi iptal edecek.
25Dadaş25
