pıc16f877 ile bilimsel hesap makinesi
remö35
13 May 2010
mrblar,serdar çiçek'in keypad&lcd uygulamalarını baz alarak kodlarımı yazmaya çalışıyorum.fakat tuştakımından aldığım bigiyi bir türlü kaydedemdim.Fonksiyon kullanmamda sıkıntı var sanırım.kodları ve devre şemasını aşağıda paylaştım.
aslında çok fazla kod denedim fakat bir türlü olmadı en başa döndüm yine,baştan başladığım kodları yazdım aşagıda;
CCS kodları;
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(c)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#define sut1 pin_d0
#define sut2 pin_d1
#define sut3 pin_d2
#define sut4 pin_d3
#define sut5 pin_c0
#define sat1 pin_d4
#define sat2 pin_d5
#define sat3 pin_d6
#define sat4 pin_d7
char tus=0,deger=0;
int sayi1=0,sayi2=0,topla=0;
char keypad_oku()
output_d(0x00);
output_high(sat1);
if (input(sut1))
{ delay_ms(20); tus=1; }
if (input(sut2))
{ delay_ms(20); tus=2; }
if (input(sut3))
{ delay_ms(20); tus=3; }
if (input(sut4))
{ delay_ms(20); tus=0xAA; }
if (input(sut5))
{ delay_ms(20); tus=0xA; }
output_low(sat1);
output_high(sat2);
if (input(sut1))
{ delay_ms(20); tus=4; }
if (input(sut2))
{ delay_ms(20); tus=5; }
if (input(sut3))
{ delay_ms(20); tus=6; }
if (input(sut4))
{ delay_ms(20); tus=0xBB; }
if (input(sut5))
{ delay_ms(20); tus=0xB; }
output_low(sat2);
output_high(sat3);
if (input(sut1))
{ delay_ms(20); tus=7; }
if (input(sut2))
{ delay_ms(20); tus=8; }
if (input(sut3))
{ delay_ms(20); tus=9; }
if (input(sut4))
{delay_ms(20); tus=0xCC; }
if (input(sut5))
{ delay_ms(20); tus=0xC; }
output_low(sat3);
output_high(sat4);
if (input(sut1))
{ delay_ms(20); tus=0xF; }
if (input(sut2))
{ delay_ms(20); tus=0; }
if (input(sut3))
{ delay_ms(20); tus=0xE;}
if (input(sut4))
{delay_ms(20); tus=0xDD;}
if (input(sut5))
{ delay_ms(20); tus=0xD;}
output_low(sat4);
return tus;
void main ( )
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
set_tris_b(0x01);
set_tris_d(0x0F);
set_tris_c(0x01);
lcd_init();
topla=keypad_oku(); // atama yapmıyor
printf(lcd_putc,"%d",topla); //lcd de 0 gösteriyor
dedeman1
