Panolardakİ trafo
yusuforal
13 Tem 2008
arkadaşlar elektrik mühendisliği bölümü öğrencisiyim staj yapıyorum size bir sorum olacaktı cevaplarsanız sevinirm
Panoda bulunan trafonunun giriş gerlimleri R VE nötr fazlarından beslenmekte yani giriş gerilimi 220 volt çıkış gerilimi ise yine 220 volt tur.trafodan alınan bu çıkış doğrultucuları plc işlemcisini vs.beslemektedir.burada trafo kullanılmasının amacı nedir?trafonun çıkışından aldığımız 220 volt yerine herhangi bir fazı kullanamaz mıyız örneğin R fazı ve nötr(veya S fazı ve nötr) bunun ne açıdan sakıncaları olur?
İzole Transformatörler :
Yüksek güvenliğin istenildiği iş yerlerinde kullanılan bu trafoların sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrılmıştır. İzolasyon, trafoların yapımında primer sargının sekonder sargıdan kesin bir şekilde yalıtılmasına dikkat edilerek itina ile yapılır. Bu amaç için sargılar aynı trafo üzerine ayrı ayrı ve sargılar arası hassas bir şekilde yalıtılarak yapılır.
Şehir Şebeke voltajına direkt bağlantının istenmediği sistemlerde kullanılır.
ilave olarak diğer bir faydaları da (Genelde primer ve sekonder sargıları kademelidir) farklı gerilim seviyelerine uyumlu olmalarıdır.
Bu cihazlari kullanma aliskanligini yeni yeni kazaniyoruz...Hassas veya elzem yuk beslemelerinde, gerilim dusumune ve/veya gerilim dalgalanmalarina karsi cok iyi bir yontem...
Önem arzedensistemlerde güvenlik ve dalgalanmalara karşı maruz kalmaması amacı ile yapılmıştır.
Saygılarımla;
Arkadaşların dedıgı gıbı dalgalanmalardan cihazlari ( hassas cihazlar ) korumak amacıyla kullanılıyor.
louygu
