Paralel Sarım
19 Ağu 2020
Merhaba
Elektrik motorunda bir fazdaki sarımlarda paralel sargı sayısını artırmanın veya azaltmanın avantajı, dezavantajı nedir ?
A fazını 4 paralel sargı b fazını 2 paralel sargı c fazını 3 paralel sargı yapılabilir mi ?
Merhaba. Motor stator oluklarında yer sorunu yoksa 3 fazlı sarımın orijinalindeki kesitleri istenen kesit için ayni boyda paralel tellerle sarılıp getirilmesi, asıl olması istenen sarımların hesaplanmış olması gereken bir kesite eşdeğer olacak şekilde sarılabilir. Ancak hesaplanmış motor statoru bir bobin kesiti hesabına karşılık (buna muadil) olacak şekilde bunlar sarılabilir, keyfi olarak sarılamaz. Bunlar belirttiğiniz gibi keyfi sarıldığında; olması gereken kesitten daha ince kesitteki tellerde aşırı bir ısınma, olması gerekenden daha kalın olan tellerde ise aşırı ısınma olmamasına rağmen gereksiz yer kaplayan bir hacimle stator oluklarında sıkışabilir, izolasyonda stator oluklarına olmazsa olmaz mekanik temaslar varsa aradaki sargı-stator nüvesi yalıtımının zamanla bozulması riski olabilir, dezavantaj olarak.
650 VA Tunçmatik lite UPS 'sinin içini açıp trafosuna baktıysanız eğer, kalın (voltaj yükseltmede primer sarım) sarımları 2 katlı, yan yana paralel emaye tellerle sarılıp 6 voltluk 2 kat daha kalın bir sarım elde edilmiştir. Tek, kalın bir orijinal sarımla da bu sarım sarılabilirdi. Yani yukarıda belirttiğiniz uygulamalar keyfi olarak değil ancak elde bulunan daha ince kesitli emaye tellerle 2, 3 kat olarak asıl ideal kesite muadil olabilme şartıyla avantaj, dezavantaj oluşturmadan sarılabilir.
YG'li şebeke trafolarında çok yüksek akımlar taşıyan transformatörlerde Foucault akımlarını azaltmak için tek kesitli kalın teller yerine birbirlerine paralel çok sayıda paralel telden sarılırlar, aşağıdaki resimde yer alan örnek olarak. Resim, Nasıl Çalışır Ansiklopedisi, 7. cilt, sayfa 2186 - 2187' den bir alıntıdır. Kolay gelsin.
Merhaba
Yapmasına yapılır da iş görürmü bilinmez. Paralel sargının amacı sarım kolaylığı ve/veya çalışma gerilim çeşitliliği sağlamadır. Böyle bir durumu neden düşündünüz bir projemi aklınızda var.
kontrolkalemi355
