PC Based CNC Kontrol Ünitesi İhtiyacı Olanlar Buraya
Efsane-64
14 Ara 2011
6 eksene kadar 80 input 48 output ladder ile konfigre edilebilir. pc tabanlı cnc kontrol ünitesine ihtiyacı olan arkadaşlar. bize ulaşın.
UYGULAMALARIMIZ:
6 eksen KUKA robot (revizyon)
6 eksen ABB robot (revizyon)
4 eksen router
3 eksen işlem merkezi
4 eksen extruder vidası açma tezgahı
2 eksen lazer
sınırsız teknik destek.
Konrol üniteleriniz hakkında bilgi istiyorum.
6 eksen Robot uygulamanız olduğuna inanmak
çok zor...
CNC kontrol ünitemiz 6 eksen + 1 Spindel
Pozisyon kontrol kartı gerekmeksizin
Kolay kurulum
Uzaktan erişim
0.001 mm ölçme hassasiyeti
60 M/Dak hareket hızı
SKR Servo sürücülerle özel protokol üzerinden haberleşme
CNC ve Servo sürücülerin dökümantasyonları tamamı türkçe
LADDER.DGN,PRM yapılandırma arayüzleri
Dil seçimi
Ayrıca 6 eksen robot projelerimiz refaranslarımızın bazılardır.
Yaklaşık değişik sektör ve uygulamalarımız 1500'ün üzerindedirler.
Urunlerinizi nerden inceleyebiliriz?
iyi calismalar
İyi güzel hoş da.....Bir web siteniz yokmu? Ürünlerinizi incelemek için?
Ürünlerimizi adacancnc.com sitesinden inceleyebilirsiniz.
Ayrıca ihtiyacı olan arkadaşlar: Pek yakında 6 eksene kadar pals dır kontrollü CNC yazılımı ve kontrol kartı üretimi başlayacak.
Bununla ister Step motor ister Servo motor kontrolü yapılabilecek.
CNC ile uraşan tüm arkadaşlara armağan ediyorum:
1000 Wat = 1 Kw
W=Wat
Nm=Newtonmetre
Rpm=(1 dakikada/devir sayısı)
Nm=W/rpm * 9.55
W=Rpm * Nm *0.10
Bu formül kabaca olup yardımcı olacağına inanıyorum.
CNC ile uğraşan ve teknik destek sıkıntısı yaşayan, defalarca okuduğu halde manuelleri yorumlayamayan,servo ile step arasında bocalayan,AC veya DC servo kelimesinde kafası karışan,PC tabanlı CNC olmaz diyenler,Servo motor için "Bu çok yüksek bir teknoloji" ve türkiyede üretilemez diye rapor yazan kurumlar,RS232 ile 6 eksen ana kart olmaksızın CNC mi olurmuş diyenler olacak haliyle.
Bazen bir cümlenin ne anlama geldiğini idrak edebilmek 10 yılını alabiliyor insanın.
Arkadaşlar paylaşmak istediğim konuya girmeden önce şu servo sürücü ve servo motor hakkında bir virgül koymak istiyorum.
Formlarda sıkça karşılaştığım hangi ürün daha üstün veya hangi ürünün kullanayım.
Bu soruyu bende kendime çok sordum........
Bu sorunun cevabını bulamayınca ilk servo motoru 2006 yılında imal edip otomasyon fuağrında sergiledik.
2010 yılında ise servo sürücü imalatını tamamlayıp fuarda sergiledik.
2011 yılında 6 eksen interpolasyon özelliği olan CNC yazılımınıda tamamladık.
Ürünlerimizi değişik projelerde test ettik ve gururluyuz.
Böylece kafamızdaki üstünlük konusuna son verdik .
Esas paylaşmak istediğim konu:
kw nedir?
Nm nedir?
100 kg ağırlığındaki bir yükü 1 saniyede 1 metre kaldırmak için 1kw güce ihtiyaç vardır.
veya 1 kg ağırlığındaki bir yükü 1 saniyede 100 metre yukarı kaldırmak için 1kw güce ihtiyaç vardır.
1Nm güç = 1 metre uzunluğunda uzay noktası dediğimiz noktaya 100 gr ağırlığın merkez noktasına uyguladığı döndürme momenti.
Genelde router yapma girişimci arkadaşların ihtiyacı olup bocaladıklarını görüyorum.
Kramiyer dişli ile yapılan makinalar prensip olarak düşük maliyetli olur.
ancak kramiyer dişli ile yapılan eksen hareketlerinde titreşimler meydana gelir ve bununun sebebi boşu boşuna araştırılır.
Hassasiyet ve titreşimin ön planda olmadığı durumlarda kullanılabilir.
Hele G02, G03 veya çözünürlülüğü düşük olan G01 satırlarında bu titteşim epey belli olur.
Paylaşmak istediğim bir konu daha var:
CNC yazılımı veya CNC ünitesi seçiminde nelere dikkat edilmeli.
1. Veri çevrim zamanı kaç mikro saniye.
2. Kaç eksen aynı anda interpolasyon yapabilir.
3.Hangi standart G kodlarını destekliyor.
4.Geri besleme güvenirliliği.
5.Takım değiştirmek için makro barındırıyormu.
6.M98 kodu ile kaç tane alt alta alt programa geçiş yapılabilir.
7.Özel proje gerektiğinde maksimum kaç eksene kadar çıkılabilir. Örneğin 100 ile 200 eksen arası.
8.Yine özel bir proje uygulamalarında gerekirse Softwar'e müdahale edilecekmi.
9.Yorumlayamadığımız manuellerde direk temas kurup aydınlanacakmıyız.
10.1 saniyede 100 ve üzeri satır okuyabilirmi.
11.Opsionel bir istek olduğunda ayrıca ücret ödenecekmi.
12.Her model için ayrı bir CNC ünitesimi gerekecek.
13.Servis veya teknik destek ihtiyaçlarında önce kronometre açılıp daha sonramı servis verilecek.
Bun yazdıklarım ve yazamadıklarım yalnız bazılarıdır.
Anlatmak istediğim iyi bir CNC kurulumcusu her marka CNC devreye alabilen değildir.
Çünkü CNC demek ayrı bir gezegendir.
CNC arasındaki markalar ayrı birer ülkedir.
Söz konusu CNC modelleri ise ayrı birer şehirdir.
Burada anlatmak istediğim şu:
Hangi CNC tabanına yakın görüyorsak kendimizi bu CNC üzerine araştırma ve bilgi birikimimizi yoğunlaştırmaktır.
Buradan Tüm CNC üreticiler
Buradan Tüm CNC üreticilere selamlar
Sn. Efsane-64 sizi cok tebrik ederim.
Son 1 yilda herhalde satin aldigimiz servo motor seti 100'e gelmistir. Keske daha onceden sizi tanima, urunlerinizi deneme imkanimiz olsaydi. Kullandigimiz urunler Sew, LG., Omron ve Delta. M.C. karti ADT-8960 ve KFLOP.
Urunlerinizin fiyat performans acisindan rekabetci oldugunu dusunuyorsaniz, kullanim kilavuzlarini ve fiyat listenizi gonderebilirseniz sevinirim.
Basarlarinizin devamini dilerim.
Sn. mayacnc tebrik etmeniz açıkçası beni çok duygulandırdı. Teşekkür ederim.
Keşke tebrik etmesi gerekenlerde tebrik edebilseydi.
Her nekadar sizlerle irtibata geçip aydınlatsamda yinede bir kaç açıklama gereği duydum.
Ürettğimiz servo sürücüler CNC tezgahlarında ve farklı projelerde test edilip halen kullanılmaktadır.
Özellikleri ise her marka AC ve DC servo motor ile uyum sağlamasıdır.
Fiyat konusuna gelince gönlünüz rahat olsun.
Selamlar...
y0021200
