Pensampermetre Aktif-Reaktif
19 Haz 2009
Arkadaşlar;
Belki basit bir soru.
Lakin pensampermetreler aktif akımı mı ölçer, reaktif akımı mı ölçer?
Tabii gidip kapasitenin akımını ölçmeye kalkarsınız kapasitif reaktif akımı ölçersiniz.
Herhangi 3 fazlı 380V motorun akımını ölçtüğümüzde pensampermetre hangi değeri ölçüyor? İndüktif reaktif ve aktif akımın karelerinin karekökünü alarak bize görünür akımı mı veriyor yoksa sadece aktif akımı mı görüyoruz?
Ne çeşit oluyorlar bunlar? Reaktif+Aktif mi yoksa sadece aktif mi?
(Akımdan olarak)
(Sitede bu konuyu bulamadım)
Teşekkürler
Arkadaşlar;
(Akımdan olarak)
Teşekkürler
Görünür akımı ölçer yani bileşke akımı. Aktif ile reaktif akımın bileşkesi olan akımı ölçer. Almaç kondansatörse güç QL'dir çok az aktif güç çekerler(iç dirençleri düşüktür) o nedenle ölçülen akım kapasitif akım olur(saf kapasitif akım Ic kabul edilir).
S=UxI monofazedeki I akımı
S=1,73xUxI trifazedeki I akımı
Pano üstü ampermetrler,pensampermetreler,kombi sayaçlar bileşik akımı ölçer.alıcı saf omik devre ise etkin akım bileşke akıma zaten eşittir.Alıcı bobin ise (indüktif+etkin) kondansatör ise(kapasitif+etkin)akımı ölçer.
Sayaçlarda ekranda görülen akım da bileşke akımdır.Ne var ki gerilim bilgisine de sahip oluğundan tüm güçleri(kw-kVAr)ölçer
herhangi bir motorun akımı da bileşke akımdır.Etkin gücü bulmak için güç formülündeki yerine koyarsanız KW değeri çıkar
Görüşleriniz için tşk ederim.
Güç ölçen , cosfi değerini gösteren pensampermetreler var bu işlerle uğraşan teknik elemanlara şiddetle öneririm.
Ercan Akkaya
