Phoenix Contach IPC Profinet Sorunu
vayaz
22 Eki 2009
Bursa
Merhaba ;
Elimde bulunan onarım yapılmış bir phoneix Contact endüstriyel pc var. Onarım asamasıda cihaz fabrika ayarlarına çekildi.
IP adresi değiştiği için PLC ile haberleşmiyor. Ip adresini nasıl öğrenebilirim ? PLC üzerinden öğrenme şansım var mı ?
Model ne eğer, NFC ise üzerinde iki tane doner tip buton var alttaki buton ile sistem ıp lerini görebiliyorsunuz.
Merhaba ;
Ürün resmini ekledim.
    188.8 KB · Görüntüleme: 33
Bunlar eski tip üzerinden bulamassınız, fakat cihazın mac adresi üzerinde yazıyor mac adresinden ip bulabilirsiniz ,profinet tcp tabanlı bir haberleşme protokolüdür.
Bunun bağlı olduğu pc de komut sistemi ekranında arp-a belki yardımcı olabilir,yoksa diğer üçüncü parti mac ile ip bulan programlar var onun ile bulunabilir diye düşünüyorum.
Kolay Gelsin
Linkteki videoda windows üzerinden windowsun kendi yazılımıyla Beckhoff plc'ye ping atılarak IP adresi bulunuyor sizin plc içinde uygun bir yol olabilir.
Yarın bilgisayar ile gidip makine üzerinde deneme yapacağım.
Merak ettiğim ipc ye atayacağım ip adresi plc ip adresimi olacak ?
Yada örneğin plc 192.168.1.10 ise ipc yi 192.168.1.11 yapmam mı gerekli ?
Sizin ipc atayacağınız ip adresi plc ip adresi ile farklı olmalı,yani aynı blokta son rakam değişik olacak fakat eğer ipc ile haberleşen başka cihaz yada server falan var ise iş daha zorlaşabilir ipc ilk konfigirasyon ip adresini bulmanız gerekebilir.
Kolay Gelsin
Plc ethernet soketi direk ipc ye gidiyor. Router vs. Yok. Sadece ipc için kullanılmış.
DursunB
