Pic ile ADC devre tasarimi
muhenis33
13 Ocak 2008
Arkadaslar
Kullandigim kontrolorun analog cikisi var ancak dijital cikislari yetersiz;
0-10 Volt arasinda 4 adet role cikisini kontrol etmek istiyorum,
0 ile 2.5 V analog giriste sadece 1. role cekecek
2.5 V ile 5 V analog giriste sadece 2. role cekecek
5 V ile 7.5 V analog giriste sadece 3. role cekecek
7.5 ile 10 V analog giriste sadece 4. role cekecek
devre semasi hakkinda yardimlariniz bekliyorum
Selamlar
sanirim kontrolorun onemi yok 0-10 volt veren herhangi bir kontrolor olabilir. Ancak wao kullaniyorum.
MCU lar direkt olarak 0-10 volt vermez, ilave devreler ile bu forma kavusturulur. Fakat bu devreler icin kaynak sinyal onemlidir ve genel itibari ile 3 farkli yontem mevcuttur.
1- PWM + RC
2- R-2R + RC
3- Tumlesik veya harici DAC
Kullandiginiz MCU bilinmeden yontem onermek sadece genele bilgi vermekten ote gitmez.
Asil onemli nokta sizin yapmak istediginiz ile yardim talep ettiginiz konularin tam zit konular olmasidir.
Eger dogru anladi isem;
Siz bir voltaj kaynagindan gelecek 0-10 V sinyale gore 4 farkli roleye islem yaptiracaksiniz. 0-10 V seviyesinde ki sinyali analiz edebilmeniz icin DAC degil ADC modulu ile islem yapmaniz gereklidir.
Yok, ben 0-10 V sinyal uretmek istiyorum derseniz ise yukarida bahis ettigim sekilde analog sinyal uretmeniz gerekli ki 3 yontemi de belirttim.
16f877 kulanırsan işini görür 877 de analog girişi var dediğin gibi 0-2,5 v da röle çeker 2,6- 5 v da 2.röle bunu daha da çoğaltabilirsin.
programını yazman lazım yada yazılmış bi prg bul
Arkadaslar
Selamlar
Analog çıkış ile direk röleyi süremezsiniz. Ha ben analog çıkışı çoğullayarak röle süreceğim derseniz o zaman opamp kullanarak olayı çözersiniz. Hatta 0-10 arasını 10 röleye bile bölebilirsiniz.
Örn. 1V 1. röle
2 V 2.röle
10 V 10. röle gibi. bu şekilde 10 V olduğu zaman tüm röleler çekmiş olur. Böyle birde dez avantajı var.
Ama en sağlamı mikro kontroler olarak analog girişi 0-5 V dan 0-10 v çeviren opamp devresi yaparak kullanmak.
Eğer pic türü işlemci kullanıyorsanız 74 595 entegresiyle istediğiniz kadar port çoğullayark sisteminizi yaparsınız.
Metalfilm direncler ile yapilacak bir gerilim bolucu, daha kolay ve saglikli olacaktir. "Ne kadar teskilat, o kadar muskulat!"...
Sayin MuratMert
yazdigim senaryoda sira ile "sadece" yaziyor, sizin dediginiz tarzda zaten piyasada role modulleri satilmakta benim amacim roleleri sira ile teker teker calistirmak gerilim bolucu ile 1. role devreden cikmadan 2. role devreye girer ve bu istenmeyen birsey benim istedigim 1. role cekecek devreden cikacak 2. role cikacak devreden 1 ve 2 devreden cikacak 3 vb....
sayin Katana acaba devre semasi icin yardimci olabilirmisiniz? ben devreyi tasarlayamiyorum
İki tane seri direnç ile gerilim bölücü yapılıp,orta uçtan ADC ye giriş verilir.
Ölçülen gerilim 2 ile çarpılıp gerekli digital çıkışlar yönlendirilir.
Yanlış anlamadım sanırım.
Şunu sorayım, MCU nun 4 adet digital çıkışı yok mu?
catarb
