pic ile pmw kontrol
hlyahkan
Paylaşımcı üye
2 Nis 2012
arkadaşlar şöyle bir program arıyorum
a1 girişi 1 olduğunda motor %100
a2 girişi 1 olduğunda motor %90
a3 girişi 1 olduğunda motor %80
a4 girişi 1 olduğunda motor %65
a5 girişi 1 olduğunda motor %50
a6 girişi 1 olduğunda motor %35
a7 girişi 1 olduğunda motor %20
tüm girişler 1 veya 0 olduğunda ise %100 çalışacak
mesela a1 a2 ikisi birlikte 1 olursa %95 çalışacak yani 2 giriş 1 olursa onun ikisinin ortası ayarı güçte çalışacak
a1 a2 1olur a2 a3 1 olur ama a1 ile a3ün birlikte 1 olması ihtimali yok yani yanyana olan girişler 1 olabilir ancak
en fazla 2 giriş 1 olma ihtimali var
çok zor bi program gibi görünüyor ama bu işin profesörleri burada
teşekkür ederim kolay gelsin
hangi motor?
dc
ac
step
servo
spendle
induction
hangisi kaç volt kaç amper kaç watt. bu bilgileri verirsen devre şeması ve program alırsın.
bir firmaya zamanında çizmiştim. vip toplantı salonlarında monitorlerin masadan yavaşça çıkmasını ve toplantı sonunda tekrar yuvalarına yavaşça girmesini sağlıyor bu kart. normalde ethernetten bağlantılı fakat sen ethernet modulu takmasanda olur. 4 adet motoru ayrı ayrı sürebiliyor her motor bağımsız çalışabilliyor. çift yönlü dönüş var. pwm ile hız kontrolü aynı zamanda aşırı yük tresholdu itenilen değere bellirlenip akım ölçüüyor ve herhangi bir zorlamada motor stop edilebilliyor. donanım olarak tek bir l298 kullanssan olur. içerisinde 2 adet h bridge var. eğer kart seni zorlarsa daha basit bir şeyde çizebilirim. bunu daha önceden çizdiğim için paylaştım ve kart denendi.
yapmaya çalışıyorum bişeyler... teşekkür ederim verdiğin devre için benim istediğim devreye bir mikro işlemci osilatör ve transistör yetiyor tek yön motor çalıştırmak için
yılmaz_yılan
