Pic ile printer dan çıktı almak
deniz77
Uzman Üye
18 Mar 2007
Arkadaşlar , pic'le yapılmış bir devre ile numerik keypad kullanarak girdiğimiz değeri printerdan çıktı olarak almak istiyorum. Bu işlemi plc kullanarak yapabiliyorum ama plc bu iş için gereksiz ve pahalı bir çözüm.
pic'de zaten bir adet rs232 var seri printer ile bu işi çok rahat yapabilirsin
internette araştırınca çok fazla çıkmıyor ancak dot matrix yazıcıları da mikroişlemcilerle kullanabildiğin projeler var.
eğer printer il bağlantı usb aracılığı ile olacaksa o zaman her pic ile yapmak mümkün değil bildiğim kadarı ile. çünkü usb bağlantısında bir host olmak zorunda. ama ne printer ne de pic host olabilir.
Keypad ten değer girince lcd ekranda bu değeri okuduğumuz pic uygulama örnekleri buldum. LCD ekrana data giderken ekranda değer okunurken aynı anda RA1 RA2 den tx , rx bilgisini max232 entegresinden geçirip serial thermal printer a versem olurmu? tx , rx datasında benim yazdığım değer mi gider printer'a?
ASCII olarak 9600 , 8, n ,1 ile hyper terminale "MERHABA DUNYA" <cr><lf> gonderdiginde goruyorsan dotmatrix printer'da da aynisini yazdirirsin.
o zaman iş başına devreyi bir tamamlayıp deneyeyim bu işi....
Devreyi tamamlaman 2 yılınımı aldı birader:D
HAdi bilgi bekliyoruz aç bi şekilde..
son mesajdan 2 yıl sonra bende yazayım hala bekliyoruz denemelerinin sonucunu
Hotlatalım konuyu,
Forumdaşımız, ya vazgeçti yada paylaşmak istemiyor.
Bu projeden bende uygulama yapmak istiyorum. forumu dolaşıyorum, bulabilirmiyim bilmiyorum. Konu hakkında paylaşımlarınız bekliyorum.
Artı olarak yazma hızını ayarlayabilmeliyim.
Buderusss
