pic usb haberleşmesi
yyoollccuu
29 Eyl 2008
merhaba,
bir projemde pic18f4550 kullanmak istiyorum,usb arabirimi oldugundan dolayı.
ama usb port kullanımı hakkında bilgiye ihtiyacım var,ciddi manada!!!
yardımcı olabilecek olan var mı?
iyi çalışmalar..
meraba benimde aynı konuda yardıma ihtiyacım var birşeyler bulursan banada yollarmısın saol
Merhaba,
ben de pic18f2550 kullanıyorum. 2-3 hafta bununla usb kullanımı hakkında arama yaptım ve bayağı döküman edindim.
şuan pic'e usb ile bağlantı yapıp işlem yaptırabiliyorum.
bunda en önemli şey, vusb gibişine bağlanacak olan kondansatör. o bağlanmadan çalışmıyor.
Bilmem adres vermek kurallara aykırı mıdır? Ama yardımcı olması açısından vereyim. www.ccspic.com adresinde, bununla ilgili basit bir uygulama mevcut.
USB yi SERI port gibi gösteren dönüştürü çipi birileri pratik hale getirmiş. bunu kullanarak usb üzerinden işlem yapabilirsiniz.
Not : bende bu chipi kullanmak istiyorum ama sitenin sahibiyle iletişime geçemedim. mail attım ama cevap gelmedi malesef..
iyi çalışmalar..
bu chip yerine pic18f4550 daha mantıklı. kendi dahili usb desteği mevcut zaten. mesajı gönderen arkadaş ta 18f4550 kullanmak istediğini söylemiş. usb desteği varken ek olarak neden başka bir chip kullansın ki? :)
18f4550 ile oldukça rahat bir şekilde usb işlemi yapılabilir. ben şuan bunu 18f2550'de kullanıyorum mesela. ek herhangi birşey olmadan, pic in kendi usb özelliği ile :)
18f4550'nin kendi usb özelliğinin kullanılması daha kolay olacaktır. :)
Merhaba
ama 18f4550 in programlanması için özel bir programlayıcı olması gerekir gibi bişey okumuştum sanırım. acaba yanılıyormuyum ? yoksa 16F877 programlayan bir programlayıcı 18f4550 de programlar mı ?
kolay gelsin
piyasadaki usb programlayıcılar genelde 12f, 16f, 18f, 24f ve 30f serilerini programlıyorlar.
ben 18f2550 kullanıyorum ve usb programlayıcım onu programlıyor. 18f4550 yi de programlıyor.
ayrıca chip yerine bence dahili usb kullanmak daha masrafsız :) daha kolay:) özellikle verdiğim kodları kullanırsanız kısa sürede uygulamanızı geliştirebilirsiniz.
şuan ben kullanıyorum, oldukça da güzel çalışıyor. :)
biraz geç ama güzel cevaplar gelmiş.. teşekkürler..
ben üstesinden gelemeyince bir usb-seri dönüştürücü ile işin kolayına kaçmıştım:)
biraz karışık görünüyordu başta ancak oldukça kolay olduğunu sonradan farkettim :)
FTDI USB to UART çipini 13 liraya almıştım ama daha sonra PIC18F4550 yi 10 liraya aldım :) şuan örnek program arıyorum ama assembly dilinde
mrosleon
