Alıntıdır !!!
Sorun teybin hafızasını sıfırılaması.
Çözümü basit. Sigortadan gelen kabloyu teybin hafıza (Sarı), kontaktan gelen kabloyu teybin güç (kırmızı) girişine bağlarsın. Hafıza sıfırlanmaz ama benim teypte olmuyor bu olay.
Bütün kabloları ölçtüm hepsi düzgün çalışıyor.
Sigorta kutusunu kontrol ettim onda da problem yok yinede lanet teyp hafızayı unutuyor.
Şuan iki kabloda kontaktan gelen kablo üstüne bağlı.
Teyp düzgün çalışıyor.
Normal şekilde bağlayınca ne olduğunu söyleyeyim.
Teybin sadece power tuşu sönük bir şekilde yanıyor, ekran ve tuş ışıkları yanmıyor.
Menüde dolaşabiliyorum şarkı açabiliyorum bütün işlevler çalışıyor fakat ses çıkışıda çalışmıyor.
Yine bu durumdayken kontağı kapatıp açtığımda hafıza gidiyor.
Yazınızdan anladığım kadarıyla hem power hem de hafıza kablolarının ikisini de kontaktan almışsınız. doğru mu?
Eğer böyle yapmışsanız hafızayı unutması normaldir.
Çünkü hafıza girişinin sürekli beslenmesi, enerjisinin hiç kesilmemesi lazım ki, hafıza yerinde dursun. oysa kontak, kapatıldığında devreyi tamamen keser.
Bu durumda kontağı kapattığınızda hafıza beslemesi de kesileceğinden hafıza silinir.
Doğru yapmanız gereken, power bağlantısını kontaktan yaparken, hafızayı direkt aküden gelen bir hat üzerinden almalısınız ki kontağı kapatınca cihaz kapansın ama hafıza beslenmeye devam etsin .
Yapabilirsiniz. teybin üzerinde bir bağlantı şeması vardır.
Ona bakın ve ana besleme ile hafıza beslemesinin kablo renklerini bulun. sonra bu hafızayı besleyen kabloyu kontak bağlantısından ayırıp, kontağa bağlı olmayan bir besleme hattından besleyin.
Saat olabilir, kontak kapalıyken de çalışan başka herhangi bir üniteden olabilir, bir hat çekip hafızayı onunla besleyin.
Bu besleme hattı çok fazla akım çekmez o nedenle ekstra bir sigorta filan olmadan başka herhangi bir enerji hattına rahatlıkla bağlayabilirsiniz..k
