Plastik boru üretme ve mısır kurutma fabrikasında kompanzasyon sorunu.
13 Ara 2008
plastik boru üreten bir fabrika var endüktif yük çekiyorken örneğin 8 kvarl kondansatörleri devre aldım derken endüktüf yük devreden çıkıyor hemen ve alınmış olan kond ler sisteme o an kapasitif yazdırıyor kondler devreden daha çıkmadan sistem tekrar endüktif yükleniyor kond devreye girene kadar end tekrar devreden çıkıyor sonuçta sayaç hem end hem kap yazmış oluyor kond devreye girme süresini 1-2 sn ye kadar düşürdüm ama sonuç end %34 kap %12
Devreye çok hızlı bir şekilde girip çıkan alıcılar vardır. Bu tesisi ancak tristörlü sistem kullanarak çözebilirsiniz. Dengesizlik miktarı kadar Karmet veya Alron'u tercih edebilirsiniz.
kubilay bey öncelikle öneriniz için teşekkürler
fabrika mısır kurutma ve plastik boru üretme fabrikası
öncelikle sistemi anlatayım 24 kademe röle var kademeler şöyle
3 adet 0,5 kvar mone(r-s-t her faz için ayrı ayrı)
3 adet 1 kvar mone (r-s-t her faz için ayrı ayrı)
3 adet 2 kvar mone (r-s-t her faz için ayrı ayrı)
trifaze kondansatörler başlıyor sırayla şöyle
1-2.5-2.5 -5-5-10-15-20-20-20-20-30-30-30-1.5 kvar şeklindedir
dceylan kardeşim
sistem hızlı değişiyor diye plastik boru üretimini durdurdum
mısır kurutma kısmını çalıştırdım(ki hep 3 faz dengeli yüktür)
malesef mevcut röle bunda bile ceza sınırı üzerinde çalıştı
kvar kısmından güç akışını takip ettiğimde her faz için örneğin 2-3 kvar veya bazen 12-13 kvar gibi endüktif yük gösterirken 2.5 kvar veya 10 kvarlık kondleri röle alamıyor algılayamıor yani ki süre 1 sn ye kadar
indirmişim
bu problem harmonikten dolayı olabilir mi arkadaşlar
bu fabrikaya gaziantepten arkadaşlar kompanzasyon için gelmişler entes röle ve 12 kademe kullanmışlar
buğün gidip inceledim rölede oranlar %2 ve %5 gibi ancak sayaçtan takip edince oranlar çok farklı %25 ve %18 cezada yine
bana göre iki seçenek var burası için
1-sayaç bozuk olabilir
2-sistem hızlı olduğu için röle tepkide gecikiyor bu yüzden çözüm tristörlü kompanzasyon
sonucu buraya yazacağım
BLacKSTaiNNN
