PLC Modbus ve Can Protokolü Hk.
18 Ocak 2008
Herkese selamun aleyküm hayırlı işler iyi akşamlar...
Değerli ustalarım çalıştığım iş yerinde bir operatör panelinde makina yönetimi için 4 adet bilkon marka asi210 modeli indikatör var loadsellerden kilo okumak için ve bu indikatörler okuduğu kiloyu kendi ekranında gösteriyor aynı zamanda mor ve beyaz renkli iki adet kablo ile plc ye data girişi olarak gönderiyor plc de bilgisayara ethernet kartı üzerinden yani rj45 soketi ile bilgi gönderiyor bilgisayardan girilen programa göre makina da bu programdan operatörün girdiği veriler kadar malzeme alıp harç yapıp araca boşaltıyor vs...
Şimdi burada sormak istediğim şey bu mor ve beyaz kablo genellikle hangi iletişim protokollerinde kullanılır modbus mu can mı ?
Modbus iletişim protokolü nedir nasıldır mantığı hakkında detaylı olarak aydınlatmanız mümkün mü ?
Can iletişim protokolü nedir nasıldır mantığı hakkında detaylı olarak aydınlatmanız mümkün mü ?
Ve bu bilkon asi210 indikatörlerinin türkçe klavuzu var mı ekranındaki tuşları nedir neye göre kullanılır kalibre vs problemi var mı ?
Makinada ki sorunumuz ise : makina çok doğru olarak çalışıyor ama arada bir bi sapıtıyo 3 kilo alması gereken katkıyı 7-8 kilo alıyor yani indikatörün ekranında 3 yazıyor fakat bilgisayarın ekranında 8 kilo yazıyor dolayısıyla sistemde bir karmaşa oluyor üretimi etkiliyor
aleykum selam. o indigatörün sp denilen kesme değeri vardır o değere ulaşınca pompa motoru yavaşlar ve istenilen kiloda durur. anladığım kadarıyla kalibrasyon istiyo cihazın dene sonucu yazarsın kolay gelsin
Makina 3 kiloda motoru durduruyorda mal akmaya devam ediyorsa bu tip bir sorun olabilir.bunu mekanik yapıya ilaveler ile halledebilirsin.
f.t. beyin dediği gibi mekanik aksamı kontrol edin
burada tartım kontrolü anladığım kadarıyla indikatör de, çünkü plc 7-8 kiloyu görüyor ve bu kiloyu sizde teyit ediyorsunuz ve malzemeyi ayarlanan kiloda kesmiyor ve indikatör 3 kg gösteriyor sorun indikatör de olabilir
bilkon marka asi210 modbus haberleşme adresleri nasıl?
gkmeens
