Plc seçimi hakkında
AhmetNuri
19 Nis 2007
Elektrik ile ilgili acemiyim.
Bir tezgah için plc seçmemiz gerekiyor. giriş çıkış sayımız belli fakat diğer özellikler neye göre seçilcek
1-
Röle limi ? Hangi durumlarda röleli kullanılır
2-
Transtörl üm ? Hangi durumlarda transtörlü kullanılır
3-
seçilecek güç kaynağı neye göre hesaplanır?
4-
plc yi taktıktan sornra exradan normal röle çekmeye ihtiyaç var mı?(Mesela Hidrolik motor açıp kapatmak için)
5-
Plc buttonlar ve sensörler vasıtası ile kontrol edilecek ekran yok. buttonlardan çıkan kablolar önce röleye ordan mı plc ye takılıyor
Yoksa dirkt olarak plc mi bağlanıyor?
Girişler PLC ye bağlayabileceğiniz gerilim aralığında ise direkt kullanabilirsiniz.
Projeniz hakkında bilgi verirseniz size daha da yardımcı olmaya çalışırım
sen acemı oldugunu soyluyıorsun pekı yazılımı kım yapacak senın aldıgın malzemelere gore degıl yapılacak olan programa gore malzeme secımı yapılır bazı plcler war hem ac220v cıkıs werıyo hemde dc 24 volt cıkıs werenler war
zaman onemlı ıse kesınlıkle transıztor cıkıslı npn onerıyorum
zaman önemli değil. Çok basit bir şekilde çözüldü. Moller easy 800 röle çıkşlı modeli işimizi gördü. 30 satırlık program deniye deniye yazdık. Bizim elektrikçi tüm çıkışlara bir röle daha taktı onu niye yaptı anlamadım ama sistem çalıştı sorun yok.
arkadaşim pcl yazilim olmadan iç bişe yaramaz direk alip kullanamassin alsandan yazilim anlaya birisi lazim
Röle ile Ac220 kontrolü yapabilirsin , fakat Transistör DC anahtardır. Röle yavaştır , transitör hızlıdır. Rölenin ömrü vardır zamanla deforma olabilir , transistör iyi kullanılabilrse kolay kolay bozulmaz.
PLC deneye deneye kullanılabilir zaten PLC ' nin de amacı da budur. PLC'nin dökümanları yeterlidir.
PLC çıkışındaki rölenin belirli bir akım taşıma kapasitesi vardır, diyelim 10A , 10A'den fazla akım çeken bir cihazı anahtarlamak istiyorsak bu PLC'nin içindeki röle ile daha büyük akım kapasiteli bir röle yada kontaktör anahtarlarız.
