Plc uygulama Örnek çözümleri
karadost
9 Eki 2006
i̇çindekiler
1. plc tari̇hçesi̇ 4
a. genel uygulama alanlari 5
a. sira (sequence) kontrol 5
b. hareket kontrolü 5
c. süreç denetimi 6
d. veri yönetimi 6
b. özel kullanim alanlari 7
c. avantajları; 9
2. plc genel yapisi 10
i. merkezi i̇şlem birimi (cpu) 11
ii. giriş/çıkış birimi( i/o) 11
iii. ayrı i/o birimleri 12
iv. analog i/o birimleri 12
v. bellek 13
vi. grup bellekler 13
vii. ii. grup bellekler 14
a. prom (programmable read only memory) 14
b. eprom (erasable programmable read only memory) 14
c. earom (electrically alterable read only memory) 14
d. eeprom (electrically erasable programmable read only memory) 15
viii. sinyal taşıma sistemleri 15
3. plc programlanmasi 16
4. siemens s7300 programlama 21
5. plc si̇mülasyonu 31
6. plc uygulama örnekleri̇ 36
sonuç 73
kaynakça 74
download link:
Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
teşekkürler çalışmalarınız için
örnek uygulamar açılırken hata kodu veriyor, opsiyonel paket yüklenmesi gerekli yazıyor..
error 257:8
One or more objects of a type (%1!X!) cannot be represented. Make sure that the required
optional packages are installed.
simatic programıyla deniyorum bende hiç bir sorun gözükmüyor
bazı uygulamarı açamıyorum nedei nedir acaba açamayan arkadaşlar da varmış çözüm bulan yazarmı lütfen
Merhaba arkadaslar biz bilgisayarlı veri toplama ve kontrol dersinde Scada programı görüyoruz fakat plc ile bir alakası yok 2 buton ile tankı doldurma boşaltma-1 buton ile birbirine doğru ilerleyen araçlar vs. bunların birde scripts (yazılım) ları var bu örneklere nazaran proje verildi finalde notumuza %50 katkıda bulunacakmıs hayrına scriptiyle birlikte bir proje hazırlayan arkadasımız olurmu bana yardımcı olucak son sınıftayım bu ders yüzünden okulum uzayacak lütfen yardım edin tesekkürler.
örnek yazılım:
var
#define deneme1[.Accumulators.deneme1]
#define deneme2[.Accumulators.deneme2]
begin
if deneme1=1 then
begin
if deneme2<=100 then deneme2:=deneme2+1;
if deneme2=100 then deneme2:=0;
end
else
begin
deneme2:=deneme2;
end;
delay(100);
end.
bu yazılım yani scripts bir tankı bir buton ile 0 dan 100 e kadar dolduran ve başa dönen program
butona deneme1 atıyoruz labele deneme1 atıyoruz
tankın göstergesine deneme2 atıyoruz göstergenin editine deneme2 atıyoruz
buna benzer bir proje verildi yardımcı olacak bir arkadasım varmı_?
bu örnekleri hangi programla açmalıyız yazarsanız sevinirim
teos32 demo programı
dosyayı export olarak kaydetmissinizdir ama ben genede bir sorayım dedim
karaca001
