Polikristal ile Monokristal Birlikte Bağlanır mı?
ercan_wrc
31 Ara 2010
Arkadaşlar merhaba;
Sistemim şu şekilde
120ah akü
165w polikristal 9a Panel
30a regülatör
600w tam sinüs inverter
çalıştırmak istediğim
1 adet Lcd tv 100w
evin tüm aydınlatması 10w led ampül tabi hepsi aynı anda yanmayacak ben 3 adet aynı anda yandığını varsayıyorum 30w olsun
1 adet 55w notebook
1 adet tivibu
1 adet modem
kabaca hesaplıyorum 200w kullanacağım gibi... enerjiyi akşamları 6 ile 8 saat arası kullanmış olacağım.
aslında kafamda tam hesabı bir türlü yapamadım. şuan regülatör kargodan gelmediği için ne kadar süre nasıl çalışır bilemiyorum. eğerki kış şartlarınıda hesaba katarsak panel yetersiz kalır ise 165w 1 panel daha eklemem gerekir.
anladığım kadarıyla paneller aynı watt olmalı, peki biraz daha fark verip şuanki polikristal panelin yanına monokristal bağlasam paralel olur mu acaba, araya 20A hızlı diyot eklesem sizce sorun olur mu yoksa yeni panelide eğer almam gerekir ise onuda mı polikristal almalıyım?
evin cam önünde yaklaşık 55 60 derecelik bir açı ile bağlayabiliyorum maalesef panelleri...
evim güney.. şuanki tespitime göre sabah 10.00 dan 13.00a kadar güneş direk vuruyor, sonra 14.30 ile 16.30 arası güneş vuruyor ve multimetrede bu saatlerde 20.5v diğer zamanlarda 18v görüyorum... maalesef kaç amper veriyor multimetre pek sağlam olmadığı için göremiyorum.
konu hakkında fikrinizi ve deneyimlerinizi alabilirsem sevinirim.
Saatte 200w x2 saat kullanım=400w=34 amper günlük tüketimgünlük 4 saat güneş görse Panel yeterli kışın biraz riskli bu aküye göre en çok 60 w panel ilave edersin yada daha büyük panel ilave edeceksen akünüde akım akü oranı 1/10 oranına göre büyütmen gerekir hızlı diyotla bunları bağlasan hiçbir sakıncası yok her ikisinin +ucuna da koymalısın
Hayri bey , arkadaş iki saat değil 6 saat kullanacağını yazmış
Doğru ben 6 ile 8 saatleri arası okudum buna göre mevcut sistemi ile olmaz baya bi düşük kalıyor buna göre x 3 yapması lazım Panel ve aküyü
Arkadaşlar merhaba;
Aynı tip hatta aynı marka alırsanız gücü 2 katına çıkar. Farklı olursa maksimum güç noktaları farklı olduğu için bir miktar performans kaybı olur.
@Hayri düzen @Haldun1 @kesmez
cevaplarınız için teşekkür ederim.
evet haldun beyin dediği gibi 6 saat civarı kullanacağım.
satıcılarla da Panel işini konuştum aynı polikristal almamı söylediler bende 1 adet daha 165w polikristal sipariş verdim.
şuan 2 adet 165w poli panel
120ah akü oldu.
sanırım bu şekilde sistem söylediğim gibi çalışır diye ümit ediyorum.
belki akü 1 adet daha sonra eklemem gerekir mi bilmiyorum.
elektronikçiden aldığım diyot aşağıdaki gibi
https://lh3.googleusercontent.com/p...iGoHFfJ6l32Q9NGxbWnAeEoojAKGeLH8=w443-h332-nc
20A byv52 - 150 diye bir diyot
bana söylediği sol bacağı ilk panelin artısına, sağ bacağı diğer panelin artısına ortadaki bacağı regülatörün artısına bağlayacağım şeklinde tarif etti.
Akü bir adet daha alman gerek daha sonra olmaz eski akünün ömrünü yersin diyot ta iki panelden gelen 9+9 =18 amper diyot çok ısınır iki bacaklı ayrı ayrı olsa iki tane 20 amper kurtarır ama o diyot iki paneli bir yerde topluyor aynısının 30 amperi varsa onu al
hocam salon cam önüne 55 60 derece eğimle koyacağım için 9 amperi göremem muhtemelen...satıcıda eğer ısınırsa demir bir plakaya monte et demişti.
bu olayı güneş panelini aldığım üreticiye sordum oda böyle bişey olmaz panelin arka kutusunda diyot var zaten dedi... elimdeki panelin arkasını açtım 1 adet silindir şeklindeki diyot var artı ile eksi arası ama mantığını kafamda kuramadım..
batuhanbal1n
