Power led çalıştırma devresi
5 Eyl 2014
arkadaşlar , elimde kartındaki optokuplörü yanmış bir su altı feneri var. Üzerinde 5 Tane kaç watt olduğunu bilmediğim power ledi var. Bu fener için kart tasarlamam gerekiyor ama hem yerim kısıtlı hemde ledlerin kaç wattlık olduğunu bilmiyorum. Aslında bu fenerden 30 tane var ve tasarlanan kartLAR ile bu fenerlerin hepsi çalıştırılacak. Rica etsem bana bir yol gösterirmisiniz. Kart çizimini ben bi şekilde en ufak şekkilde yaparım ama önemli olan devre.
kaç voltla çalışacak? neyle besleyecegiz yani? ledler nasıl baglanmıs? seri paralel?
ledler kaç wattlık?
Optokuplörün yandığını ne bildin ?
Fenerin içerisinde ne işi var o elemanın.
Aşağıdaki linkleri incele.
Kendin yapmayı pek düşünme .
Onların içerisindeki devreler önce pil gerilimini yükseltir sonra akım sınırlama uygular.
Ayrıca değişik şekillerde kullanım için programlı bir şeyler var o devrelerde.
30 tanesini nereden buldunuz servis misiniz ?
Ultrapro AL-7 e ait resimler gibi gözüküyor
500-700TL satışlı yakışıklı bir eleman ama pilleri ters takana kadar..
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XRE
http://www.ebay.com/itm/5x-CREE-XM-...5?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19edde77b1
http://www.lck-led.com/flashlight-driver-c-37_135.html
ledler kaç wattlık?
7.5 volt ile çalışacak. ledler 4wattmış. 2 adet 3.5 voltluk şarj edilebilir pille çalışçak. Ledleriin nasıl bağlandığı hakkında bilgim yok. büyük ihtimalle paraleldir. çünkü pillerin voltaj düşük akım büyük
Ultrapro AL-5 e ait resimler gibi gözüküyor
Dostum linkteki power led benimkide. 4 wattla çalışıyor. Kendim neden yapamayımki ? ya optokuplör yazmışım ne alakaysa , unuttum o elemanın ismini . Lütfen işime yarayacak bir devre önerin
Çalışan bir fener var ise ;
1-) Önce ledlerin çalışma gerilim ve akımları bilinmeli
2-) Ledler paralelmi serimi şeması çıkartılmalı
3-) Toplam güce göre akım kontrolü yapacak bir devre düşünülmeli
Bunlar çok fonksiyonlu bir fener düşünürseniz iyice karışır ( düşük güçlü - yüksek güçlü - flaş ) gibi 3 modlu derseniz o iş zor. Pillerden bahsetmişsiniz ü piller büyük ihtimal Lityum pil ve 3.6 - 3.7 volttur tanesi bazı şeyler netleşmeliki ona göre düşünülmeli..
Bunlar bilinmeden hiçbişey yapılamaz.
..Kendim neden yapamayımki ? ..
Yazdıklarına bakarak yapamayacağını yazdım.( şahsınızla bir alıp veremediğim yok elbette)
Optokuplör değil magnetik sensör ( Hall switch )var içlerinde , dışarıdaki çevrileni öyle algılıyor.
Led lerin seri mi paralel mi ( resimde ledlerin yanındaki çizgi gibi şeyler artı eksi yazan.. uçları..)olduğunu bile çözememişken ( low input voltage step up dc to dc converter + current regülatör + az yanan çok yanan yanıp sönen gibi efektleri olan pic mcu programlayabileceğini mümkün görmediğim için ...
Ama uğraşmak yasak değil.
Ben sana kestirmeyi gösterdim , nereden bulabileceğinin linkini verdim.
Bana ait değil tanımam bilmem benzerleri de vardır elbette.
Gerisi senin bileceğin bir şey.
Ledler 4 watt 1 amperle çalışıyor , ledler paralel bağlanmış şimdi kontrol ettim.
İŞTE ŞİMDİ DEVREYİ NEREDEN BULUCAM :) Bu normalde çok fonksiyonlu fakat benim için yalnızca açma ve kapama yeterli olur
Ben daha bu işin başındayım. Elektronik öğrencisiyim bende. ayrıca kontrol ettim bağlantısını. ışığa tutunca zaten yollar görünüyomuş. paralel bağlanmış bu ledler. Yani ledlerin bağlantısını , güçlerini ve voltajlarını öğrendik. sıra devrede. yalnızca açıp kapatmak yetecek
mertşahin44
