Power led için akım düşürme
penemun
22 Eki 2022
Merhaba,
Elektronik bilgim neredeyse hiç yok. İnternette araştırdığım kadarıyla bir power led devresi yapmaya çalıştım. Öncelikle, fotoğraflarını paylaştığım 1w amber rengi (590nm) power led, pcb ve led sürücüleri perpadan satın aldım. Bir sürücüde tek bir power led çalıştıracağım. Bağlantılarını yaptım fakat ışık istediğimden daha parlak. Bu parlaklığı düşürmek, daha loş bir ışık almak için ne yapmam lazım? Mevcut ışığın 3/1 i kadarı bana yeterli olacak gibi duruyor.
    234.3 KB · Görüntüleme: 16
    187.7 KB · Görüntüleme: 14
    242.5 KB · Görüntüleme: 14
    264.2 KB · Görüntüleme: 14
şimdi 1 watt amber 3,2 / 3,5 volt arası çalışıyor senin sürücü kaç volt çıkış veriyor? onu bilmiyorum. ben tamirciyim hesap kitap pek bilmem. ama sitemizde @ikayserili kardeşimizin elektronik paket diye bir programı var. ondan hesap yapıyorum. ara onu indir ve hesabını yaparsın giriş çıkış voltajını sen biliyorsun. ledle driver arasına küçük bir direnç işini görür.
Kaba bir hesap yapalım. Bunu normalde kendim ölcmeden bicmeden yapmam.
1 watt ve 3.5 volt bir led olsun. Bu ledi yarı güçte çalıştırmak istiyoruz. Yani seri bagli direncte enerjinin yarısını harcamaliyiz.
Direnc gücü 0.5 watt olacak. Led akımı hesaplayalim. 1 watt ÷ 3.5 = 0.285 amper yapar. Direnc üzerinde 0.5 watt harcayacagiz. Led ana kol akimimiz 0.285 amper buna göre direnc üzerinde kalması gereken voltajı hesaplayalim.
0.5 ÷ 0.285 = 1.75 volt. Direnc omajini hesaplayalim. R= V ÷ I R= 1.75 ÷ 0.285 = 6.14 ohm direnc seri baglamalisiniz.
Son olarak değeriniz 6.14 ohm 1 watt direnc seri baglarsaniz ledin parlaklığı düşecektir.
Ancak şunu söyleyeyim ledlerin ışık akışı üzerine uygulanan gerilimle orantılı olmayabilir. Bu hesaba göre matematiksel olarak ışık dusumu olacaktır. Olmadı bir kaç direnc deneyerek istediğiniz parlaklığı elde edebilirsiniz. Bu 6 ohm olmaz 8 ohm olabilir yada 5 ohm olabilir.
cevabınız için çok teşekkür ederim. söylediğiniz dirençlerden bir kaç çeşit farklı ohm değerlerinde sipariş verdim. bu dirençleri sürücü ile led arasına takacağım değil mi?
Merhaba,
Power ledler çok hassas oluyorlar. Seri direnç bağlarsan ledler ileride arıza verecektir bunun yerine farklı bir led türü seçmen gerekir. Modül led veya şerit led seçmeni öneririm. İstediğin led in datasheet inde lümen değerine bak ondan sonra sana uygun olanı buluruz.
Ana lede ait sürücüye dokunmuyoruz ama. Zaten sabit akim ile sürülüyor biz direnc takarak biraz güçten çalıyoruz. Seri akim kolundan.
Arada sürücü olmadan direncle isi halletmeye calisaydik o zaman hakliydiniz.
Mo922od
