Power led ile kuyumcu aydınlatması
mhmtyazici
2 Mar 2007
Merhaba arkadaşlar powerled kullanarak kuyumcu vitrin aydınlatması yapmam gerekli bu konuda bana yardımcı olabirseniz sevinirim ama hangi ledleri kullanmalıyım soğutucuylada uğraşmak istemiyorum yada bu konuda çalışma yapan firmalar varsa oradanda malzemeleri temin edebilirim...bu konudada katalog veya fiyatta alabilirsem sevinirim teşekkürler
er elektronik in hazır power ledleri var...bence ii...netten bulabilirsin....ama phılıps mükemmel...onunda fiatı pahalı...
Aslında Tridonic' in bu tür uygulamalar (kuyumcu..vs) mükemmel bir ürünü var ama fiyatından dolayı her kuyumcu bunu kullanamayabilir.
Aşağıdaki ürünün özelliği beyaz LED ışık sıcaklığını 2700K ile 6500K arasında ayarlamaktır. Örneğin LED armatürün altına kuyumcu kişi "gümüş ürün" koyarsa, aşağıdaki ürünün rengini o ürüne göre beyaza doğru (6500K) ayarlar, eğer LED armatürün altına altın koyarsa bu defa armatürün renk sıcaklığını sarıya doğru (2700K) ayarlar.
Yani kuyumcu kişi istediği şekilde bu armatürü kullanabilir.
Tridonic - SPOT TS 310 / TS 320 / TS 325
NOT: Tridonic Çalışanıyım :)
birde resimdeki 1w ve 3w ledler sogutucu gerektiriyormu... mesela plastik kablo kanalı üzerine yerleştirebilirmiyim...
bu akıllı led hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz acaba.Anladıgım kadarıyla 2700k ile 6500kelvin arasında ledin renk tonuylamı oynanıyor.bu nasıl yapılıyor.Aydınlatabilirmisiniz.
@mhmtyazici,
powerLED' ler her zaman soğutucuya ihtiyaç duyarlar. sağlıklı ve uzun ömürlü bir çalışma için soğutma mutlaka tavsiye edilir. plastik malzeme üstüne yerleştirilmesi riskli. zamanla deformasyon oluşacaktır. soğutucu olmadan da LED çalışacaktır ama dediğim gibi sağlıklı bir çalışma için soğutucu (ince bir metal plaka bile olsa) kullanınız. somut bir değer söylemek gerekirse; 25C ortam sıcaklığı olan bir mekanda bu LED kullanılacaksa 1W için 17cm2, 3W için 50cm2 soğutma alanı uygulanmalıdır.
@askb,
yukarıdaki mesajımda veridğim linki incelediniz mi? evet, 2700Kelvin ile 6500Kelvin arasında beyaz ışığın tonlarını değiştirebiliyorsunuz.
kabaca söylemek gerekirse; örneğin 6500K' lik beyaz renge biraz kırmızı katınca kelvin derecesi düşürülüyor..vs
ümit karasu
