Power supply yükseltme
Cihat6
10 Haz 2021
merhaba arkadaşlar elimde 200w bir güç kaynağı var çalışır durumda içinde 220 volt kanalında 13007t diye bir transistör var elimde 13009k var bunu ona taksam bir sıkıntı olurmu güçlenmiş olurmu 220 katı yoksa bağladıgım zaman yanarmı şimdiden teşekkür ederim
Transistorlerin datasheetine bakmam lazim.
Ama bu değişikliği guc kaynağından daha fazla güç çekmek için yapmayı düşünüyorsanız olmaz. Hiç uğraşmayın.
İlla ki faydası olur. Ancak bobinlerin de güçlendirilmesi gerekir.
12 volt katına gereken güçlendirmeyi yaptım normalde 5 volttan 10 amper verirken 25 30 ampere kadar çıkıyor ama giriş katındaki transistörler aşırı ısınıyor
datasheetden pek anlamam taksam olur mu
bobinlere gereken güçlendirmeyi yaptım
yada 13007t yerine ne kullanabilirim
Transistor orada anahtarlama görevi yapıyor. Siz oraya 1000 amperlik transistorde koysanız guc yine aynı çünkü giriş gerilimi ve trafo aynı trafo.
Güç nedir P=VxI siz transistoru degistirsenizde voltaj akim yada direnc değişmiyor. Transistor sadece anahtarlama yapıyor.
Vaybe.
Ayakkabıma basketbol topu bağladım daha yükseğe zıplar mıyım artık.
tam hakim değilim ama ben bu adamdan gördüm
ismailTPC_Hastanesi
adam hemen hemen bitün videolarında değiştiriyor sizin bu dediğiniz bu adamıda yalanlıyor
ozaman
Vaybe.
öncelikle dikkatli okuyun mesajların hepsini 12 volt katına gereken güçlendirmeyi yaptım 220 katı yetmiyor
Vaybe.
konuya pek hakim değilim o şekilde cevap vermek yerine olmaz diyebilirsiniz
Evet diyebilirim ama konuyu bilmeyenlerinde anlayabilmesi için herkesin bildiği bir örnek ile benzetme yaparak anlattım.
Bir analoji daha vereyim daha net anlaşılsın.
Arabanın motor bloğunu genişletip, sadece pistonlarını bir kademe büyütüp, daha yüksek hacimli bir motor elde edebilirsin.
Dökme demirden tek parça bu motor bloğuna yapılan işlem
bloğu zayıflatır,
silindir hacmi genişlediği için daha yüksek güçte olacak yakıt hava karışımı patlamaları motor bloğunu çatlatır.
Culha
