Pres kumanda devresi hk?
laempe
27 Mar 2008
Slm. arkadaşlar bir hidrolik pres, kalıplardaki malzemeyi baskı uygulayacak piston inerken hız ayarı yapılabilecek. kalıba yaklaştığında yavaşlayıp baskısını istendiği kg. da uygulayacak ve hızlı bir şekilde yukarı çıkacak kalıp hassas olduğundan baskı anında yavaşlanması dikkatle vurgulanıyor bununla ilgili hem manuel hem otamatik çalışa bilen kumanda prj. olan arkadaşlardam yardım bekliyorum.
herkeze iyi çalışmalar.
Bu projeyi PLC ve emniyet röleleri(çift el, güvenlik bariyeri, acil stop, güvenlik kapı rölesi vs) ile yapman sağlıklı olur Hidrolik Preslerde genelde çalışma şu şekildedir.
1- Pres üst pozisyonundan aşağıya presleme noktasına kadar hızlı iniş yapar
2- Presleme noktasında yavaşlar ve istenilen basınca çıkana kadar presleme devam eder.
3- Presleme basıncına ulaşılınca, kalıbın şeklini alması için ayarlanabilir bir preste bekleme süresi olmalıdır.(0-3sn arasında)
4- Preste bekleme süresi doldugunda pres yukarı hızlı kalkar
5- Üst pozisyonuna gemeden önce belirli bir pozisyonda alt çıkarıcı varsa preslenmiş parçayı çıkarır.
5- Üst pozisyonuna gemeden önce bir yavaşlama noktasında yavaşlar
6- Üst pozisyonu sivicini görünce durur.
syn. elktronikmuh. paylaşımınız için teşekkür ederim bu anlattığınız la ilgili bir çalışmanız varsa paylaşarak bilgilendirirseniz sevinirim prj. kumanda bazında
iyi çalışmalar .
eksantrik preste yavaşlama veya hızlanma olmaz
hidrolik preslerde olabilir form da ararsan değişik bilgiler bulursun.
sayın laempe dediğiniz sistemin projesini oluşturmak elinizdeki donanıma göre değişik çözümler gerektirir..öncelikle bu işi yapmak için en azından akıllı röle kullanmanız gerekli bunun yanında sayın elektronikmuh arkadaşımızında dediği gibi emniyet rölesi kullanmanız iyi olur öncelikle kullanacağınız donanımı seçerseniz yardımcı olalım..
Pres otomasyonu yapıyoruz , otomasyon panoları ımal edıyoruz
pres konusunda oldukca fazla tecrubemız var
ıstersenız ucretı mukabılınde press revızyonu yapabılırız
tayfun 0212 4859627
barlasemirhan
