Odi-Wan Kenobi
- 3 Eyl 2021
- 4
- 1
- Yaş
- 27
Merhabalar,
Öncelikle şikayetimden bahsedeyim;
Yamaha HS5 monitör aldım ve eve getirdim. Sistemimin akışı şu şekildeydi: Bilgisayar -> USB -> Ses Kartı -> XLR Balanced Kablo -> Monitör
Bu akışta bağladığım zaman bilgisayarın mouse hareketleri HDD'nin işlem yaptığındaki sesi vs. monitörden duyuluyordu. Bunun çözümü için internetten bir sürü yöntem aradım ama sağlıklı bir çözüme ulaşamadım. Evin topraklamasında sorun olmadığını söylemişti eve gelen elektirikçi. Daha sonra nasıl bir kombinasyon denediysem şalterler attı ve ses kartım bozuldu. 48V devresi üzerinde bulunan bir entegre yandı ama genel itibariyle kart çalışmaz hale geldi.
Bu sabah inanılmaz bir şekilde dipses vardı. Tekrardan internetten araştırma yaptığım zaman ise monitörlerle bilgisayarın farklı hatlar üzerine takıldığında sorun oluşmadığını okudum ve bunu denemek istedim. fakat farklı prizden çektiğim kabloya monitörü taktığım an şalterler attı ve monitörümden sürekli kısadevre sesi geliyor kablosu takılıyken ses alamıyorum.
Sorun neden kaynaklı olabilir ? Ben bu sorunu nasıl çözebilirim. Monitörü tamir ettirdim diyelim fakat sonrasında bu durumu nasıl bir çözüme kavuşturabilirim. Artık parasında falan değilim. Müzik sistemleri arasındaki, pc ile arasında bulunan kablolar vs. hepsi shielded ve kaliteli kablolar. Hatta Balanced kablolarımı kendim bolca sarımı olan güzel bir kablodan yaptım. Bu arada evden uzaklaşınca, monitörleri stüdyoya götürüp taktığım zaman benim kablolarımla hiçbir sorun yoktu.
Düzenleme : Bozulan monitör değil, arada kullandığım yeni ses kartının Balanced Left 1/4 çıkışıymış. XLR ile bağladım sol tarafı sorun düzeldi. Ama dipses ve ses kartı üzerindeki arıza devam ediyor.
